Re: 9000 Замена масла в АКПП
Ну, из перечисленных жижек на Некраске удалось найтить тока Toyota T-4.
Видать, на нём и остановиться придётся.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Трансмиссия и коробка передач → 9000 Замена масла в АКПП
Я б менял на Мобил и не ждал, а то ремонт АКПП от 1000...
Я б тож, но, как сказали мне в представительстве, этот самый Мобил АТФ.... ЗАПРЕЩЁН для ввоза в РБ. о как.
a.kurto пишет:Я б менял на Мобил и не ждал, а то ремонт АКПП от 1000...
Вот это страна - даже масло не купить
Есть в минске только в 20 литровых банках. Шате-м
Не спора ради, а для того, чтобы разобраться:
Если производителем дан номер жидкости которую необходимо использавать в АКПП (в твоем случае № 93160393), и если именно эта жидкость есть у диллера - то зачем искать иной вариант? Или есть информация, что жидкость, реализуемая диллером, заведомо хуже других вариантов (якобы для нас как для "стран тетьего мира" - качество ниже мировых стандартов). В этом случае может и мне нужно пересмотреть свое решение в выборе тех. жидкостей (во все агрегаты лью ТОЛЬКО "GM").
Нужно лить то, что требуется по спецификациям (составу и свойствам).
Чем престижнее марка, тем наценка больше
Теория заговора подтверждается
Виктор, напиши, плз, какая у тебя коробка. Должно быть что-то вроде - Aisin Warner 55-50. Не факт, что спецификация T-4 соответствует требованиям GM. Если нет возможности добыть оригинал, то за точку "опоры" можно взять модель коробки и посмотреть, что рекомендует производитель.
Насколько помню - соответствует. Они все ориентируются на спецификации Айсина. У меня после ремонта АКПП на флагмане залито (с промывкой им же) именно Т4. Полностью. Пробег на нём - под 60 ткм.
Правда, при смене залил 4 л оригинального 3309 в банках ГМ
Можно лить в твой авто Castrol AMX
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i … del=110626
B это говорят на родине авто
Shlang пишет:a.kurto пишет:Я б менял на Мобил и не ждал, а то ремонт АКПП от 1000...
Как ни странно, но запрещённый Мобил АТФ во-всю продаётся на Некрасова.
На этом же сайте и для 9к рекомендуют Castrol AMX (помимо Castrol TQ DIII и Castrol TQ-D):
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i … odel=14826
Подскажите, люди добрые, хочу поменять масло в коробке 5АКПП, SAAB 9-5, 2002. Обязательно ли Mobil ATF 3309? На фирме на Тимирязева предложили Carlube ATF-U Automatic Transmission Fluid. Говорят подойдет точно. Сравнила по спецификации оба масла - одно и то же. Хочу узнать, может кто уже пробовал это масло. Что посоветуете?
Скорее всего это типа универсальное масло. КМК, лучше оригинал. Наверное, можно попробовать купить оригинальное масло на Вольво, Тойоте и РМ-маркете или Мультимоторс. На эти марки ставилась такая коробка Айсин.
Спасибо огромное за подсказку.
