Тема: 9.5 температура двигателя
Собственно мотор 2,3т , сааб 9-5.
Прогревается только до 80 град., по трассе не больше 75.
Капец термостату или так надо?.....в салоне жарко
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9.5 температура двигателя
может датчик врать а так на 90гр термостат у него открывается,те один из шлангов идущий в радиатор должен быть холодный до 90гр
Термостат может стоять на 82 градуса.
Вот прям как у меня до замены термостата. Я старый даже кипятить не стал, чтобы жену не нервировать
Просто сунул под горячую вогу из крана и опа - открывается. А в кране явно не 80 и уж точно не 90.
А так тоже на датчик грешить хотел. Но покатавшись и пощупав патрубки - стало понятнее.
Было такое. Если на трассе температура начнет падать, то термостат 99,9999%
Просто когда становится очень холодно проблема проявляется.
Ребята, менять его??
Если на трассе падает, то термостат однозначно.
GEO.PS, спасиб)
А если по трассе норм а по городу нет?
Если под "нет" подразумевается недогрев - значит термостат заклинило в открытом состоянии.
Меняй . Я недавно менял по той же причине.
юери оригинал,а то я перед каэдой зимой меняю!
У меня клинил прошлой зимой, купил ближайший китай за 100 тыс и никакой разницы не было. Правда, все равно вернул моторад, но так навскидку ничего не заметил.
тогда замена!
Что считают за оригинал? Если Моторад, отходил три месяца, сейчас буду менять на Валер.
Сначала достань его. Мой клинил из-за косорукого слесаря, а я думал, термостат фуфло.
