Тема: Течь антифриза
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема. Когда стоит климат в положении "Н1"  всё хорошо. Но когда ставлю на холодный воздух, то сразу начинает вытикать антифриз из системы. Вообще ничего не понимаю.....(((((
Saab 9-5 2.3t 2000г.в.
Re: Течь антифриза
denni24, а течет небось позади двигла ? если да - это конденсат кондея. Чтобы окончательно убедиться - не побрезгуйте макнуть палец и лизнуть, антифриз имеет сладковатый привкус. Глотать не надо  saab16
Re: Течь антифриза
saab32  раньше когда не знал об этом, тоже стрему давался)
Speeding. No one thinks big of you.
Re: Течь антифриза
Nob пишет:
Ага и Sid пишет: "Долей, мол, конденсата в расширительный бочок, а то скучно как-то..)))". Нет это точно антифриз и течет, течь позади двигателя. Вроде как это какой-то датчик, отвечающий за направление потока антифриза.
5 Отредактировано jorjik (23-04-2010 22:53:21)
Re: Течь антифриза
http://jorjikfox.users.photofile.ru/photo/jorjikfox/150229342/xlarge/156853613.jpg?
Значит так:
В режиме "HI" - антифриз бежит через 2-4-5-6, др.сл. нагревается двигателем и тепло отдает в салон вентиляторами теплообменника.
Когда включаешь "LO" или просто температуру ниже окружающей среды - термостат должен "переключиться" на контур 2-4-5-1.
Т.Е. проблема либо:
1 - термостат (врядли дает течь но может?
2 - радиатор
3 - трубки по контуру 2-4-5-1
Удачи
P.S.  а на ребят не обижайся, бо были случаи когда новичок задавал проблему "не едет", а проблема - "бензин кончился"
Kia Niro EV 64kW '21 - жене отдал
сам... Ford Escape 181hp turbo `22
Re: Течь антифриза
Термостат в этом случае ничего не отсекает....
Смотри "Клапан отсечки отопителя салона" (деталь под № 11 на рисунке выше).
Практически 100%, что он. Висит на перегородке моторного отсека на полиэтиленовой стяжке. После остановки потрогай руками, если есть капли антифриза, то вот тебе и ответ.....
SAAB 9-5 2,3 t SE АКПП 1999 г.в.
Re: Течь антифриза
Доброго дня. Потек и у меня клапан отсечки на перегородке. Говорят проблема SAAB-ов. У кого было? Он ремонтопригоден, или новый покупать? Спасибо.
Re: Течь антифриза
Hawk122 пишет:
там внутри мембрана, надо менять называется клапан печки. подходит от омеги,  цена ок.100.000
Re: Течь антифриза
Фэби на рынке около 25-30 баксов, опель вектра, омега...
Re: Течь антифриза
Спасибо. Вроде разобрался.
PS: Надо попросить модераторов добавить кнопку "Сказать Спасибо" - мелочь - а приятно!
Re: Течь антифриза
номерок данного клапана не подскажите? Очень нужно.
Saab 9-5 2002 г.в. 2.3 t серебристый... с бежевой кожей... и знаком 70 в нижнем левом углу saab20
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab186597.gif[/img]
Re: Течь антифриза
Данный клапан состоит из двух частей электронной и механической, чаще всего вылетает механическая - меняется все просто - отсоединяется три патрудка и вынимается клапан всборе, меняем старый подсоединяем новый 30 мин и усе готово. Покупал себе на разборке б\у, уже 1,5 года ехатаю все гуд отдал 15 енотов за оба.
SAAB 9-5 2.0 BREST
Re: Течь антифриза
Ольга пишет:
90566947
SAAB 9-5 2.3T 1998, USA - счастливое прошлое.
SAAB 9-5 2.2 TiD, 2002 - счастливое прошлое.
SAAB 9-5 1.9 TiD, 2006 - прошлое.
BMW f10 - теперь понятно, за что любят марку...
Re: Течь антифриза
Febi 22001
Opel 1820014
Dello 01-3018200014-A
SWAG 40 92 2001
9-5 MY08 Aero Auto
Re: Течь антифриза
Всем спасибо. Куплен и установлен Феби.
Re: Течь антифриза
и у меня потек)
возможно задам глупый вопрос.. может ли неисправность этого клапана быть причиной избыточного давления в радиаторе печки?
Все приходит с опытом (c)
мтс (viber) +375297721234
Re: Течь антифриза
Paste пишет:
и у меня потек)
Скорее всего нет.Оригинальный клапан ходит примерно 2-3 года.
SAAB 9-5  2.0t  МКПП 1998  black. sold
Re: Течь антифриза
Oleg_0013 пишет:
Paste пишет:
и у меня потек)
примерно в одно время заметил капельку антифриза на трубках на печку справа в салоне.. подумал причина одна - клапан. предположил)
