1 Отредактировано Serpov (26-06-2013 15:00:22)
Тема: Ошибка SRS
Доброго времени суток.
Загорелась ошибка на сиде "Airbag malfunction. Contact service". На столетова считали ошибку - оказалось "Обрыв в пиропатроне заднего натяжителя ремня" После снятия заднего сидение они выяснили, что сзади стоят обычные натяжители, без пиропатронов, и что никаких проводов туда не идет. Посоветовали заменить блок. После долгих поисков по разборкам нашел точно такой же блок (по номеру) и заменил. Но все равно ошибка не пропала. Пробовали сбросить ошибку теком, но все без результата. Может кто встречался с подобной проблемой?
Saab 9-3 2.0t 2004
Re: Ошибка SRS
Из рулевой подушки любит вылетать фишка. Симптомы помимо ошибки на СИДе - не работают кнопки громкости на руле.
Camry V40 2011 2.5
Re: Ошибка SRS
Dark Tranquillity пишет:
С кнопками на руле все в порядке
Saab 9-3 2.0t 2004
Re: Ошибка SRS
Фишки вообще все проверялись, на месте ли они? Да, комп бы показал обрыв, конечно, но мало ли она то отходит, то обратно возвращается.
Только что из машины, устранил у себя такую ошибку. Уже наверное в 5-й раз  saab18 Не знаю, хоть ты клеем заливай. Пользуясь случаем, хочу передать привет и оторвать яйца конструктору крепления рулевой подушки у шпрота.
Camry V40 2011 2.5
Re: Ошибка SRS
Фишки на блоке SRS были проверены при замене, а фишка на пиропатроне заднего натяжителя не проверялась, так как такого устройства не установлено.
Saab 9-3 2.0t 2004
Re: Ошибка SRS
Значит, не проверялись. Ну, что сказать, ищите saab10
Camry V40 2011 2.5
Re: Ошибка SRS
А в чем проблемма в креплении рулевой подушки на шпроте?
Re: Ошибка SRS
Да ни в чём, особенно. Просто в отверстие, куда вставляется штырь, попал провод. На ощупь не вставить, посмотреть невозможно. Хорошо, что кнопки не прикрученные оказались, вытащил и убрал, так бы хрен я когда её снял.
Прикручивалась бы на винтах - не было бы таких проблем.
Camry V40 2011 2.5
Re: Ошибка SRS
К задним натяжителям никаких проводов не идет, соответственно фишек чтобы проверить тоже нет. Думал, что блок стоит не от моей комплектации, проверил по вину в EPC - все номера совпадают.
Saab 9-3 2.0t 2004
Re: Ошибка SRS
Добрый день ребята! и Dark Trankuillity особенно). Читал ваш топик по поводу ошибки СРС подушки... Пипец, вчера приехал к дому, вышел с водительского сидения, пересел на пассажирское, сидел болтал по телефону, завёлся, и тут выскочило "Airbag malfunction. Contact Saab dealer" и рисуночек перечеркнутое кресло с человечком...Пипец, что к чему?... Вот почитал вас и скажу - да, у меня плохо работают кнопки громкости на руле - особенно когда руль прямо, лучше работают когда поворачиваешь его. Подскажите что такое проверить "фишки на руле" о которых писали Вы, и как их найти. Спасибо огромное:)
SAAB 9-3, Vector, 2003, 2.0t, 210 л.с.
Re: Ошибка SRS
nikitos-by пишет:
Спасибо огромное:)
Да не за что saab10
Надо снять подушку. Можете, конечно, сами поколупаться, но если вы сами никогда этого не делали, то танцы с саблями обеспечены. Тонкой отвёрткой надо отогнуть П-образную пружину и высвободить подушку из зажимов, я хрен его знает, как это объяснить на форуме. От подушки к рулю идёт три фишки, самая большая имеет свойство выскакивать. Надо все поставить на место, проблема с изрядной долей вероятности решится.
Camry V40 2011 2.5
Re: Ошибка SRS
А пружина эта сзади руля? как ее там найти?
Re: Ошибка SRS
Дырочки сзади руля, по форму напоминают цилиндровую замочную скважину. Отвёрку пихать в тонкий "кружок", отгибать пружину в сторону центра руля.
Camry V40 2011 2.5
14 Отредактировано vicexgod (14-07-2016 21:29:16)
Re: Ошибка SRS
Такая беда. Заехал во двор и полетели ошибки: ABS ошибка, Traction control Malfunction. Я заглушил. Больше не заводится. Горит ошибка "Airbag Malfunction. Contact service." Панелька затемнена. Ни температуру, ни дату не показывает. Только расход и сколько проехать могу. Магнитола работает. Но машина не заводится и даже звука попыток нету.  Только ошибка подушки и рисунок человечка с кругом. Других ошибок больше не горит.
Re: Ошибка SRS
При заводке треск стоит в районе панели?
9k 2,0 16v 1987 (1996-2006) >>> 9k Aero 2,0Т 1996 (2007-2008) >>> 9-5 Linear 2,3t  2002 (2008-2009) >>> 9-3 Aero CV 2005 (2010-2013) >>> 9-3 SE 2,0T 1999 (2013-2018) + 9-3 AeroWagon TX-edition TTID  2011 (2014-2019) >>> Jaguar XF 3.0sc 2013 (2019-2023)>>>Jaguar F-Pace 3.0sc 2017 (2023-...)
Re: Ошибка SRS
99386 пишет:
Разобрался. Генератору хана по ходу. Акум не заряжает. Акум на другую машину кидали, все норм. У меня после подкуривания немного работает и сдыхает. А ведь и гидроусилитель, и педаль газа и все вообще электронное. Короче завтра буду смотреть что с генератором. А ошибки вообще всех видов било. Видимо из-за того, что энергии нет.
17 Отредактировано дима-дима (14-07-2016 23:44:13)
Re: Ошибка SRS
Массу проверить!
9-5 2.0 г.Б 151, 1998 мкпп
слоны-животные полезные..
Re: Ошибка SRS
Так и подумал, что АКБ разрядилась.
