1 Отредактировано svadex (26-07-2013 23:56:54)
Тема: 9.3 ss Ошибка P0033
Загорелся чек, турбина стала дуть до половины. Раньше такое было несколько раз, но чек не загорался и после выключения зажигания все было норм.  Прочитал ошибку P0033. Стёр её опять в норм, проехал газанул пару раз опять ошибка. Проверил клапана маневровый и магнитный , также мембрану в байпасном клапане - все в норме.  saab99
Подскажите как ее убрать. saab19
Saab 9-3 2.0T  B207R  2003г. АКП
Saab 93 2003г. 2,0T B207R.
Re: 9.3 ss Ошибка P0033
Сааб - наука о трубочках  )
а можно немножко поподробнее о каких    ( хочеться разобраться раз и навсегда ,а то ошибка мне спать не дает, а машине ехать)   saab99
svadex пишет:
если раз и навсегда, то все сразу заменить на силикон
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab236287.gif[/img]
9-5 M02 B235R&MITSU  hp пока что хз сколько  by -=Mr@zE=-
5 Отредактировано svadex (04-08-2013 17:42:54)
нужна ваша помощь sto_saab .  лазил по забугорным сайтам и напоролся на фото, у меня трубки на клапане (на 1 фото отметил красным) стоят наоборот . Подскажите на фото правильно стоят все трубки ???
больше интереует первое фото
http://s019.radikal.ru/i609/1308/74/dbd8cb80ba8c.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1308/5a/785546fb1704.jpg
Поменял местами  трубки как на фото и все заработало  как надо ,вот в этом и была моя причина.  saab99
Тема закрыта.
Добрый день. Схватил такую же проблему. На трассе загорелся чек, оп-ком показал ошибку P0033 - Перепускной клапан турбокомпрессора Диапазон/Рабочие характеристики (00)  - Не присутствует. Машина едет, не троит, заводится тоже норм, но турбина дует наполовину. Ошибка висит постоянно и не стирается, даже при заглушенном моторе. Кто лечил такую проблему? Заранее спасибо
SAAB 9-3 SS, 2003, 1.8t, АКПП
7 Отредактировано Schew (20-10-2016 12:14:18)
ОВDmax выдал возможные причины: проводка, клапан перепуска газов мимо турбины, ECM
кроме слова "проводка" ничего не понял. где искать эти клапана? что такое ECM?
166grimm пишет:
От байпаса на турбине идут вакуумные шланги по ним к клапанами и выйдеш
+375 29 377-0-222
Стал копать по поводу клапана, который на рисунке выше с красными стрелочками. Померил сопротивление на нем - 23 Ом (мне ни о чем не говорит), на фишке с включенным зажиганием напряжение 12,4V, т.е. провода в норме, ток бежит. Отключил фишку, завел - выдало новую ошибку P0034 - Перепускной клапан турбокомпрессора низкое напряжение. Название клапана в ошибках совпало. Т.е. это он? С виду он 1 в 1 похож на клапан сверху возле улитки. Вопрос - просто похож или все-таки такой же? Если они одинаковы, то может поменять их местами и снова почитать ошибки? На этом пока все, жду советов. =)  saab99
166grimm пишет:
Для проверки можно поменять местами и проехаться ---после замены очень желательно обнулиться
Акб на пару минут сними клемму
+375 29 377-0-222
А сам бубас не таже ошибка? Трэснул и дратути.
Топик утверждает что чек висит и на заглушенном моторе
Значит мех повреждения не учитываются только электрика
Значит копаем в сторону клапана
Байпас конечно надо сразу проверить но кто это сделает на районе? Хотя ничего сложного там нет
С уважением.
+375 29 377-0-222
14 Отредактировано Telogreika (20-10-2016 20:38:24)
Так если ошибка записалась в постоянные  то она и на заглушенном будет успешно висеть.
Разговор немого с глухим  saab10
+375 29 377-0-222
Когото мне это напоминает...
Зря ты так---я не в обиду saab20
Топик---проясняй ситуацию---что там с чеком на не на заведённую?
+375 29 377-0-222
На незаведенной тоже висит. Черным цветом. Не стирается. Попробую датчики местами поменять через пару часов. Посмотрю опкомом.  Отпишусь.
Свежие вести с полей. Поменял датчики местами - ошибка осталась и не стирается как и раньше. Черный текст в опкоме - это вроде неактивная ошибка. Скинул клемму с аккума на две минуты. Ошибка пропала. Завел, погазовал - не появляется. Чек не горит. Сейчас будет тест-драйв. Если не появится чек, и машина поедет как раньше, то значит просто контакт пропадал на мгновение? Тогда странно почему ошибку стереть не мог, тем более неактивную. После поездки отпишусь еще раз. Надеюсь, что в этой теме в последний  saab99
30 км. Полет нормальный
немного вернусь к теме. ошибка все равно продолжала появляться. все время на трассе. примерно после 50км пробега за городом на скорости 100-120 загорается чек. скинул клемму на минутку, на место поставил, и поехал дальше без чека. в следующую поездку за город то же самое. самое интересное, что как сырость ушла после НГ и вдарили морозы 20-25, то ошибка перестала появляться. я так понимаю, что в сторону проводки копать? (из того, что сделал - клапана местами менял и реле, которое отвечает за эту чепуху, тоже менял на такое же для теста)
Чек появляется все чаще и чаще. Надоело уже клемму постоянно с аккума скидывать и часы потом настраивать. Можно так по несколько раз в день делать. Иногда забиваю болт и катаюсь с чеком. Но все же - в какую сторону копать? Проблему надо решать как-то. Какие варианты?
