Тема: Ремень или цепь
Подскажите пожалуйста. Я ни как не могу разобраться. Что стоит в мое машине Ремень или цепь.
Saab 93 SS 2003 2.0t
У людей которых спрашивал мнения расходятся.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Обкурилка → Ремень или цепь
Saab 93 SS 2003 2.0tУ людей которых спрашивал мнения расходятся.
Цепь ГРМ, остальное ремень.
как проверить состояние цепи????
Если на глаз, то ни как!
ну а если без глаз???
просто заехать на сервис.
выход натяжителя цепи должен быть не более 15мм
а еще можно на слух если не шумит то все нормально
то есть "не шумит"? где ж это видано, что бы цепной мотор не шумел.
какой дотошный, тогда скажем не гремит.
сегодня снимал натяжитель выход 16мм
если надо приедь послушаешь как она НЕ должна шуметь
разница с нормальной цепью заметна даже слуха идеального не надо
а как это сделать самостоятельно?)
на сервесе это дороговато((((
штангенцыркуль нужен))
вкратце
снимаешь алюминиевую опору двигателя справа
расслабляешь ролик ключ на 15(болтик мешает открутить натяжитель)
откручиваешь крышку натяжителя ключ 12
достаешь пружинку со штоком
откручиваешь натяжитель ключ 27
замеряешь выход штока (можно линейкой, рулеткой, на глаз и тп)
Yoma пишет:то есть "не шумит"? где ж это видано, что бы цепной мотор не шумел.
а на 2.2ТиД процедура примерно такая же? и на сколько громко/тихо он в идеале должен тарахтеть?
про дизель спрашивай тех кто в опелях разбирается
вкратце
спасибо за ответ
