Тема: 9.5 Замена или капиталка?
Здрасте всем. Проблема такая, на холостых оборотах при резком торможении или попвороте загорается лампочка низкого уровня масла. Ну и масложор дикий. Отсюда хочу поинтересоваться. Можно ли вместо 3.0 воткнуть 2.3, но годов поновее? Вопрос с электрикой, будет ли все совместимо, потому как знаю что при замене блока ABS, пришлось искать именно дорест, из-за разного протокола обмена данными. Или все же проще откапиталить? Всем спасибо.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/1880PA7.png[/img]
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab268974.gif[/img]
пазлы trefl
