1 Отредактировано Юрик Шук (15-02-2018 14:04:13)
Тема: Как долго греется Ваше авто?
Приветствую СААБратья.
Что то не доволен я временем прогрева авто в холодное время суток... Раньше не заморачивался, но надо разобраться.
При температуре -10 и ниже, стрелка температуры начинает, повторяю... начинает подниматься минут через 10-15 если стоять на холостом ходу, если начать движение,  минуты 3-4... Отсюда вопрос... как так? Авто в подписи.
SAAB 9-3 2007, 210 Hp
Re: Как долго греется Ваше авто?
Юрик Шук пишет:
а термостат рабочий?
9-3 2.0t
3 Отредактировано Eizoff (15-02-2018 15:57:36)
Юрик Шук пишет:
При минус 10 у меня примерно также получается.
Но поднятие стрелки не означает начало прогрева, поднятие стрелки это, насколько я помню, достижение уже градусов 50.
Но, что интересно, подключал ЕLM и выводил показания температуры в градусах, так там при -12 где-то мотор после запуска преодолевал 0 буквально за полминуты на холостых
Saab 9-3 2005, 2.0t, AT, polar white
Юрик Шук пишет:
при -10 тоже самое,стрелка поднимается спустя 3-5 минут после езды.
Saab 9-3 серебристый ARC, 2.0T 2003г
6335МХ-7 улетел((((
Opel Vectra C 1.9cdti3258НЕ-7 (продал)
Saab 9.5 синий вагон ARC,2.3АТ 220лс,2004г 4535ВТ-7 saab40
Здравствуйте. Мой 9-3 2003 долго греется, мин 15, хотя термостат нов. Ориг.
6 Отредактировано MAX.M (15-02-2018 16:23:54)
Eizoff пишет:
Даже больше (55-60С), поэтому и нужно время, чтобы стрелка дернулась вверх.
ок, всем спасибо, я то думал, что термостат постоянно открыт... но тогда возникал вопрос, почему при движении греется в разы быстрее...
8 Отредактировано MAX.M (15-02-2018 17:39:35)
Юрик Шук пишет:
Это примерно как спросить "Почему я замерзаю, когда стою на месте и почему мне тепло, когда я бегаю?". Физика начальная школа... saab10
Все элементарно: при движении больше топлива вливается в цилиндры=выделяется больше тепла. КПД же двигателя не 100%, поэтому не все влитое топливо превращается в движение, часть его превращается тупо в тепловую энергию
И у меня так же все, это норма
