Тема: Отсекает обороты при нагревании. 9000 2.0 1994год седан
Здравствуйте.  При наборе  оборотов  происходит  отсечка  и на  ходу  и на
Холостых.  Чём  больше  обороты  тем  ниже  порог отсечки.  На  холодную  крутит даже до 4500.
Проверили  кассету,  норм,  все  датчики  в пределах  видимости  норм(Электрик) посмотрел  померял и опустил  руки.
С чем  может  быть  ещё  проблема?)
Нервы не выдерживают  так  ездить..
9000 2.0 1994год седан без  турбы.
Re: Отсекает обороты при нагревании. 9000 2.0 1994год седан
Датчик коленвала, либо бензонасос.
Romka пишет:
  а как  это  связано  с температурой?
Тема в факе, однако не раскрыта. Потому продолжу.
Имею схожую проблему. Пока есть только наблюдения.
Действительно, при прогреве двигатель отказывается раскручиваться. Причем по ощущениям обороты режутся на сотнях - 2300, 2400, 2500, 2600 и т.д.
Выявлена явная зависимость от темпереатуры. Чем горячее - тем меньше предельные обороты.
Ехал по трассе при минус пять - резалось на 2500.
При минус 23 резалось на 2700. Постоял на заправке на холостых, выехал - режет на 2200-2300. Разогнался, минут пять проехал - снова взлетаем до 2600-2700. Впечатление, что под капотом что-то остудилось и стало работать немножко правильнее.
Также стоит понимать, что значит "предельные обороты". ТС написал - "отсечка". Однако это больше похоже, как-будто двигатель троит.
Пока это всё. В планах раздобыть рабочий сканер и считывать показания прямо на ходу. Возможно тогда станет что-нибудь понятно.
9000 2.0 16V B204I 1997 г.в. улетел
9-5 2,3 B235R 2002
троит двигатель 9000 2.0 без турбы - сообщение № 5
Много вопросов по старушке 9000i - сообщение № 60
Сааб не едет - если нету топлива или искры. Я бы сначала все пошевелил под капотом - все ли на своих местах а потом бы, не думая, махнул бы топливный насос (если он древний и никто не помнит, сколько он проехал))). Походу у Вас насос уже не давит положенное.
Сканер - зло. Плюс эта китайская приблудина как выдаст набор фейковых проблем - голова зашатается))) Не нужен он.
Еще раз повторю - не нужно в дебри.
Ромку слушай.  Результат отпиши.
8029 647 61 85 Velcom
ДПКВ подкиньте он меняется нн сложно, далее уже топливная.
7 Отредактировано Роман9000 (30-03-2021 10:43:40)
Каким-то чудом проблема решилась сама собой. При этом датчик коленвала приобретён, но так и не установлен. Думаю, тогда не стоит трогать родной (а похоже, что именно родной стоит)
Кое-что всё же делалось, а именно замена моторного масла с масляным и воздушным фильтром. Из электрики трогался датчик в воздушном рукаве (как выяснилось прямо сейчас, это датчик температуры воздуха). Т.е. я снял фишку, чтобы отодвинуть патрубок, а потом поставил на место.
Таким образом, если какое-то действие и повлияло, то именно манипуляция с датчиком температуры, что кстати, вполне правдободобно,поскольку именно с прогревом сааб начинал капризничать. Ну, может контакт был плохой, а как фишкой поёрзал - лучше стало.
п.с. итак. по итогу от этого датчика оборвался отгнивший провод. я исправлять не стал, так и езжу. собственно всё норм. возможно в описанной выше ситуации контакт уже потерялся. таким образом однозначно виноват датчик температуры воздуха в отсечке оборотов.
ну или остаётся ещё поправить провод и посмотреть, что будет
9-5 2,3 B235R 2002
