Тема: Слетел патрубок((( Радиатор на замену???
9000 CSE 2.3T (200) 97г.
Собстна сегодня слетел патрубок с радиатора (если стоять лицом к капоту - справа верхний, толстый) Вылилось литра 3 антифриза... как оказалось пластиковый вывод куда одеваетса этот патрубок наполовину отломан и по сути патрубок одеваетса всего на сантиметр и держитса там на соплях...
Вопрос в том, возможно ли этот пластиковый вывод както поменять??? Как то отдельно он отделяетса от радиатора??? Сам радиатор то металический... а эта фигня по сути корпус... пластмассовая хреновина изза которой так не хочетса менять весь сабж... темболее работает без проблем...
От КИЕВА всем привет)))))
соединил их железной гильзой, так будет надежней.
