Re: 9.3 ss Плохо заводиться на холодную 2.2 TiD
kei пишет:
скорее всего уплотнители...с фильтром подъехал бы к спецам опелевским. 2,2 хороший мотор, если бы не егр и не завоздушка, был бы идеальным:)
+ датчик наддува на впускном коллекторе
serega0756, ну он скорее от егр страдает - тупо засоряется, из строя он не так часто выходит (кстати, у меня есть исправный, если пригодиться. Брал когда тона 9-5, думал, что он виноват и комп на него ругался, оказалась проблема в контактах на блоке управления)
Peugeot 207
28 Отредактировано serega0756 (08-09-2011 17:40:11)
kei пишет:
Я свой почистил - 3 недели молчит, а вот шурину (или швагеру -путаю saab10 ) надо менять полюбому (9-5 у него). Цену "озвуч" в личку плиз.
serega0756 пишет:
Вот мой фильтр. Заводится плохо после простоя более 1 часа. Уровень масла как вкопаный уже 5000 км.
Уплотнения форсунок??? Кто что думает.
http://photo.qip.ru/photo/serega0756/151068677/middle/171006438.jpg
Подниму немного тему...
Поставил в пятницу обратный клапан перед фильтром - результата ноль...
Решил попробовать как заводится со снятой фишкой темп. датчика (со свечами тобишь) - и с утра и после 1 часа, 2-х, 3-х, 4-х...  простоя, короче, в любое время заводится с полоборота. Так что не в завоздушке дело.
К кому обратиться чтоб помогли с траблой???
kei пишет:
Kei, может есть возможность на денек в аренду Ваш датчик? Свой чистил - не помогло. Прежде чем бежать на рынок, хотелось бы потестить на рабочем? С меня пивас )
Народная примета: если утром ваш кот загадочно улыбается, тапки лучше не одевать...
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab177422.gif[/img]
блог
Sport Sedan 2004 2.2 TiD Vector
Zedikus, да без проблем, только одно но: я в Борисове:) но скорее всего в ближайшее время поеду в Минск, но хз  когда....
Peugeot 207
kei пишет:
Спасибо! Могу завтра вечером, часиков в 19.00 подъехать в Борисов. saab10  Как связаться с Вами?
блог
Zedikus, в 19.00 я буду в Жодино (из Минска еще ближе) тел.: 6637352 (велком) (утром залезу в багажник, проверю наличие saab21 )
Peugeot 207
34 Отредактировано ups (28-09-2011 22:41:24)
serega0756 пишет:
serega0756 пишет:
К любому электрику чтоб проверил реле свечей накала.Т.к. оно не включаются только при температуре двигателя более 60-70 градусов.Или банально датчик в утиль.
SAAB 9 5 3.0 TiD 2001 Linear
ups пишет:
Если внимательно почитать WIS то свечи накала не включаются после +5С на улице... Причина в другом... saab1A
36 Отредактировано ups (29-09-2011 23:38:02)
Уважаемый после +5 у Вас лампочка накала на панели не загорается а свечи врубаются даже летом в жару saab20
Не понял, а какая зависимость между свечами накала и грязным топливным фильтром??
38
и все таки свечи не включаются при температуре выше +5...
Peugeot 207
39 Отредактировано serega0756 (05-10-2011 17:43:29)
Короче свечи должны врубаться и летом, НО только при условии старта (более 42 об/мин двигателя) и температурой ОЖ ниже 25С - стартовый накал.
serega0756 пишет:
хех так они просто включаются, для проверки работоспособности. они не нагревают камеру сгорания. до +5 дизель заводиться от компрессии
Swedish Airlines...
41
Yoma пишет:
тогда объясните мне почему именно при температуре ОЖ < 25С ????
42 Отредактировано Yoma (05-10-2011 18:46:28)
serega0756 пишет:
Yoma пишет:
посмотрите на картинку которую вы сами запостили. на таблицу. температура ОЖ 25С лежит в диапазоне от +5(ОЖ +41) до -10(ОЖ +14).
а вообще объясню вам то что написано ПОЛНОСТЬЮ.
сразу идет "ранний накал" т.е. ДО запуска(стартер молчит) двигателя свеча прогревает камеру сгорания(свеча раскаляется по максимуму).
"стартовый накал" т.е. двигатель начинает маслать(стартер крутит), но еще не завелся(обороты менее 42) и свеча подогревает(свеча раскаляется не максимально) камеру тем самым улучшает воспламеняемость топлива.
Swedish Airlines...
43
Yoma пишет:
Yoma пишет:
Так всёже для проверки или лучшего воспламенения?????
44
serega0756 пишет:
Yoma пишет:
Yoma пишет:
при +6 и выше для проверки. в обратном для прогрева.
просто весь цикл работы свечей состоит из раннего, стартового и позднего
вырывать 1 звено из всей цепи не имеет смысла.
Swedish Airlines...
45
Yoma пишет:
Я просто хочу разобраться в своей причине плохой заводки. Может ли отсутствие стартового накала влиять на длительный старт после простоя более 2-ух часов? Ведь если бы была завоздушка, то и со свечами не завелась бы. Да, фильтр тёмный внизу, но уровень масла не растёт, и со свечами (при снятой фишке датчика температуры ОЖ) заводится с полоборота....
46
serega0756 пишет:
Yoma пишет:
может вам датчик голову дурит? при его отключении если мне не изменяет память, то свечи работают в "зимнем режиме".
внимательно осмотрите трубки обратки, в 80% через них завоздушивает.
компрессию меряли?
я например купил зимой, заводилась нормально, свечи не стал менять. а когда они менялись и менялись на какие я не в курсе. пробег больше 440 тыс.км.
Swedish Airlines...
47
Езжайте к электрику и не гадайте. Там работы на час(у себя на Вольво примерно за столько времени поправил). А то что тут упоминалось ранне про все температуры то это лишь все имеет смысл при идеальной работе всех компонентов запуска. У Вас скорей всего немного форсунки нае....цензура... на запуске(сразу предупреждаю лучше кним не лезть а то будет еще хуже) поэтому без небольшого подогрева и не хочет стартовать.
48 Отредактировано Вишнякус (12-10-2011 10:58:52)
У меня как похолодало тоже машинка стала плохо заводиться,я грешу на свечи?кто у нас проверкой занимается и заменой?
9-3 2003 2.2TiD
49
свечи можно и самому проверить, да и температур пока нету таких, чтобы работоспособность свечей была критична..вот будет ниже +5, тогда они уже врубаются. Может просто завоздушивать стало систему?
у меня как заводилась, так и заводится одинаково.
Peugeot 207
50
можно от реле оключить провод температуры - свечи будут работать всегда
