Тема: Ближний свет фар
Как отключить постоянно горящий ближний свет? Хочется самому выбирать когда включить, когда выключить свет...автомобиль из Америки
Re: Ближний свет фар
Odinec пишет:
Нуна, достать предохранитель DayLightRuning, кажется так он называется, номер не помню saab21
Обсуждали уже, поиском пройдись, а так в 9000 решается путем вытаскивания предохраниетля под названием "day running light", но, насколько я понял, у ття 9.3 2004г (можете считать меня телепатом  saab16 , а вообще принято уточнять в каком автосе проблема)
фигасе, это я 5 минут клацкал? "Нужно с этим поработать... По индивидуальной программе..." (С) Реклама........  8))
Да, у меня 9-3 2,0t 2004. А как мне этот предохранитель найти?
Открыть крышку предохранителей и найти на обратной стороне крышки номер. Все предохранители подписаны.
Saab 9000 CS 2.0T '98
какой у него номер? где открыть крышку? там помоему несколько блоков предохранителей в моторном отсеке и в багажнике...
Odinec пишет:
ДА ВЫ ХОТЯ БЫ МАРКУ АВТОМОБИЛЯ ОЗВУЧЬТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС.
А с мануалом действительно напряг saab26  saab26  saab26
10 Отредактировано ALDU (24-07-2007 18:46:18)
http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=2579
SAAB 9-5 Aero Wagon AT MY2002
А/м: 9-3 2,0t 2004г. (Американец). Где можно найти этот предохранитель"day running light",  и какой у него номер...всем спасибо
ALDU ведь вроде в соседней ветке написал, что на SS эта фича компьютером диагностическим отключается. Значит вам путь скорее всего на  Тимирязева к Калесону...
Удачи!
крыщка, если мне память не изменяет,...водительская дверь отрыта, на торпеде....(с боку)
поаравьте меня, если ошибся. saab90
любите свой SAABалет, и он будет любить ВАС !  saab90
9000cs --> 9зOG 2.0t coupe --> 900ng 2.0i Крокодилуc -->
9зSS 2.0t
загореля комп задних фонарей, подумал лапочку потом поменяю, поездил трохи и комп погас.
загрелся комп передних фонарей, думал лапме капут, поменяю завтра, поездил трохи погасла.
Теперь комп горит на перед. и зад фонарях, что за х...?
смотреть элект цепь? с чего начать?
С контактов перед лампочкой...
Проблема решена
1) ближний свет: ( почему никто не подсказал про предохраниеть под капотом?) заменил предохранитель. комп погас.
2) задний фонарь: замена 2-х нитивой лампы, комп горит, пошел дальше. Верхний стопак, стояли 4 диода, поменял на лампы накаливания, комп погас.
Вопрос: почему комп горит когда стоят диодные лампы? (в посветке номера тоже диоды, но все ок)
cound_floyd пишет:
Проблема решена
У диода сопротивление не то, вот комп и мозгует...
Хочу что бы у меня всё было....... у меня всё было.....
тут была довольно глобальная обсуждалова всякого света на саабе, нуна поиск пытать, он даст ответ
