1 Отредактировано S.O.M (10-10-2011 15:45:08)
Тема: HELP!!! После развала ошибка: Stability Control Failure. Что делать?
HELP!!! После развала ошибка: Stability Control Failure. Что делать? И что это за ошибка? Ехать вообще можно и куда?
SAAB 9-3 2.0t SS 2003 AT
Re: HELP!!! После развала ошибка: Stability Control Failure. Что делать?
Ошибка систему стабилизации ESP. Может как-то коряво сделали? Или в процессе работы датчик ABS повредили.  Попробуйте для начала клемму скинуть.
-PanTsyR- пишет:
Уточню некоторые детали: После того, как сделали развал передней оси (пару часов назад), то при ровных колесах руль был сильно наклонен влево и появилась ошибка Stability Control Failure. С дуру отъехал от СТО, срочно нужно было ехать. А потом подумал, как такое вообще может быть, колеса ровно стоят, а наклон руля градусов 30 влево (/). Позвонил на СТО, поругался, сказали приезжать после шести. Каково вероятность того, что после того, когда они выровняют руль, то пропадет ошибка?
-PanTsyR- пишет:
Я думаю если бы датчик АБС повредили, то и АБС ругалось бы...
Тут наверное с датчиком положения руля чавой-то...
А кто-то говорил, что в таких случаях его калибровать техом надо....   или я приснил это saab20
S.O.M пишет:
При установке углов не зафиксировали руль - должны переделать 100%
serega0756 пишет:
S.O.M пишет:
На счет калибровки техом, сказали на сто, где делал развал, я решил на форуме проверить правда это или нет, вроде похоже на правду.
А на счет руля согласен, вот поеду после работы ругаться, что бы выставили руль нормально... Пипец, как так можно... ладно небольшое отклонение, которое практически незаметное, так там градусов 30, если не больше... я вот "лошара" уехал с места преступления... Надеюсь, все обойдется...
serega0756 пишет:
S.O.M пишет:
Всем спасибо за подсказки, немного успокоили...
8 Отредактировано -PanTsyR- (10-10-2011 17:27:32)
Ну с таким отклонением что ж Вы от машины хотите saab10 Она ж умная, зараза  saab40  Такого не прощает.
А "мастерам" оторвать руки. Один раз так 3 раза возвращался переделывать. Думал поубиваю  saab35 Больше к ним ни ногой.
-PanTsyR- пишет:
Большое спасибо за поддержку... Я вот думаю, может с них оплату назад вернуть, за мое потраченное время и топливо, а самое главное нервы...
Требуйте! Сами ж не предложат saab10
Всем большое спасибо за помощь и поддержку. Поехал на СТО в другую смену, поругался - все сделали... Пропала ошибка и машинка ведет себя, как надо!!!
stability control failure , загорелась после того как снимал руль  и разбирал ручку переключения дворников....  Клему снимал,  руль еще пару раз снимал,  все без изменений...  А скоро зима,  не охота по дороге тачку ловить)
Saab 9-3, ARС, 2.2 tid, МКПП, 2003 год
13 Отредактировано basketmaleka23 (16-10-2014 18:32:33)
Провода при разборке не повредили ли и руль поставили как и стоял ?
tramp12 пишет:
Похоже датчик положения руля калибровать нужно, и  жди скоро шлейф порвётся т.к. походу ты его не отцентровал
basketmaleka23 пишет:
А руль поставить по другому особый талант нужен! (Там штифт направляющий)
Pcel пишет:
упс)))
магу сказать тебе точно что ты сломал )))
Я повороты делал не отцентрировал желтый флажок не знал зачем он нужен )) итог он сломан без него есп не работает ибо это и есть я так понял датчик положения руля )))   вот ищу теперь на запчасти без ключа всю эту стреказу...
Saab 9-3 2007 г.  2.0т  209л.с.
silikon007 пишет:
какую стрекозу? поворотов?
Swedish Airlines...
Подрулевой модуль.
MAX.M пишет:
Подрулевой модуль.
ага +
