Тема: проблема с печкой Saab 9-5
Когда двигатель прогревается до рабочей температуры начинает идти холодный воздух...
P.S. Уже читал темы, но вразумительных ответов не нашёл...
Saab 9-5 1998 2.0t 110kW manual gearbox
Re: проблема с печкой Saab 9-5
термостат ?
Может датчик температуры салона не охлаждается.
9000 CSE 2.0 турбо 1996 г.в.
а как он может охлаждаться если там просто датчик и никакой вентилятор на него не дует...он находится сверху..там где лампа для книги, там где зеркало заднего вида.....
5 Отредактировано Korol (13-07-2008 21:46:10)
Пардон. Просто у меня 9000, а там он обдувается.
Совсем недавно аналогичные симптомы описывали - оказалось термостат... Думаю, стоит впервую очередь проверить... Хотя там еще есть и кран печки... Там описывали способ проверить и его (кран)...
У меня была точно такая же проблема, если термостат менялся на неоригинал, то нужно просверлить в нижней шляпе (кототая маленькая) дополнительно два- три отверстия (на таком же радиусе), примерно троечкой. Просто одного отверстия не хватает и он гонит антифриз мимо печки. Данную проблему я писал в теме про отопление салона.
Так на оригинальном термостате одно отверстие тоже ? или как ???
zekan23 пишет:
Боюсь, оригинальтный термостат лишен проблемы с дырочками )) Если он исправен/новый, скорее проблема в другом...
я ещё не покупал и не менял, сегодня поеду куплю в Saab Center
3 дырочки на нижней шляпке есть....всё окей..как поменяю напишу
В чём ещё может быть проблема ?? Поменял термостат на новый с 3-мя дырочками в нижней шляпке (3 часа убил), но проблема осталась....HELP !!!!!!!!!!!! saab19
Алё народ , подскажите что нибудь  saab10
калибровку климы делал?
может проблема с заслонкой печки. как себя видёт датчик температуры на приборке?
Новая акция Минского горисполкома: собери 9-ти этажный дом, и ты выиграешь однокомнатную квартиру!
    saab99
15 Отредактировано zekan23 (20-07-2008 23:53:54)
делал, иногда ошибку заслонки смешивания воздуха выдаёт, датчик вроде внорме, показывает температуру нормально...мне кажется после замены термостата там остались воздушные пробки....они когда выйдут тогда пойдёт нормальная температура
dma пишет:
Дай ссылку на эту проблему )))))))) и поясни плиз где этот кран находиться и что в нём нето
заранее спасибо saab10
Не поступает жидкость в печку сааб 9-5 2.0т 98г.
zekan23 пишет:
Проблему решил?
98 год ...наверняка проблемы с заслонкой управления климатом... при  калибровке укажет код ошибки  08.....
проблему с заслонками решил уже  3 месяца назад)))))
Да вроде всё норм стало после замены термостата...надо было печку включить на мах температуру и обдув, и потом жать на все патрубки связанные с охлаждающей жидкостью, чтобы воздушные пробки вывести )
осенью увидим что к чему )))))))
Осень настала. Греет ?
9-5 М98 2.0 АКПП
