Тема: Диски от 9-3 с вылетом ЕТ41
Есть возможность привезти новые 17" диски с ЕТ41, может у кого-либо есть проставки для 9-5 или контакты людей, которые могут сделать?
--SAAB 9-5 2.2 TiD D223L МКПП 2004г black sedan--
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab220535.gif[/img]
Re: Диски от 9-3 с вылетом ЕТ41
Проставками можно уменьшить вылет, а в вашем случае он и так меньше, чем у 9-5. Поэтому проставки не требуются.
т.е с ЕТ41 колёсо будет выперать из арки немного?
Выпирать не будут. Меня стоят R18 et 41.Перед 225/40,зад 245/40 .
SAAB 9-5  2.0t  МКПП 1998  black. sold
И как тебе ездится на R18?
krizoid пишет:
Чуть твёрже чем на зиме R15
krizoid пишет:
Можно сказать, что будут выпирать. При этом автомобиль становится более устойчивым в поворотах и смотрится лучше.
Albert пишет:
krizoid пишет:
дело вкуса, колесо вылазящее за арку это не красиво. имхо
Swedish Airlines...
оно впритык
точно невылазит
но задние колеса(225/45r18) на 9-5 aero на ямах терли аркии...
TurboX Hirsch Performance
Yoma пишет:
В данном случае они не вылазят, а просто не так глубоко и неэстетично утоплены и своим видом не вызывают суицидальных мыслей от внешнего вида автомобиля saab10 .
Albert пишет:
krizoid пишет:
Смотрится как то так R18 http://s016.radikal.ru/i337/1207/88/9c7bc3a954b2.jpg
12 Отредактировано krizoid (31-07-2012 08:15:04)
Oleg_0013 пишет:
Albert пишет:
krizoid пишет:
Зачётно) очень даже)   saab21  при поворотах не трут передние об арки?
krizoid пишет:
Oleg_0013 пишет:
Albert пишет:
Нет,не трут.Внешний радиус получается примерно на 1см больше, чем на R15 195\60
гут - буду думать какие себе оставлять - р17 или р18)  резину всёравно пока не купил ещё.
195/60 это вроде бы совсем не саабовский размер)
15 Отредактировано MAX.M (31-07-2012 11:39:47)
krizoid пишет:
В оригинале - 195/55, но зато машина зимой на брюхе ползать не будет (больше клиренс).
16 Отредактировано krizoid (31-07-2012 11:54:12)
у меня запаска 195/65)
а на двери вообще написано 205/65
У меня спереди 215 45 17 с вылетом 41 плюс проставки 5мм и сзади 225 45 17 с проставками 5мм и вылетом 41 и ничего не трет, и смотриться. как кто то писал красивее.когда колеа по максимуму к аркам! А у WOOX  пришла машина  9-5 аеро на зиме 255 40 17 с вылетом 41 все 4 колеса и ничего не трет! Если кто нибудь еще ставил на зад на 17 диск с вылетом 41 резину 255 40 17 только лето, отзавитесь(уж очень круто смотриться сзади широкая резина)
Смотрится то оно хорошо, но негативно сказывается на безопасности... Насчет долговечности подвески - хз
Skoda Fabia, 2013, 1,4
А я думал ,чем колея шире и центр тяжести ниже, тем машинка устойчивее!!!!!!!!!!!! Или я не прав?
чем шире колесо, тем ниже давление в каждой точке соприкосновения с асфальтом. Кто из наших гуру объяснял это. Соответсвенно ошибочно ставить "как можно шире для большей площади сцепления" как практикуют наши мастера тюнинХа
pgdn пишет:
Бреттт какой-то saab36  А пятне контакта вы случайно ничего не слышали? saab20
Опыты нужно проводить на наименее ценных членах экипажа
а как же формула 1?! там, вроде, у машинок не велосипедные колеса стоят..
Saab 9-5 2003 2.2 TiD AT, black kombi --> seat altea
camel пишет:
+1
24 Отредактировано liss8282 (03-08-2012 16:55:46)
+1 ,-  зимой другое дело! Для примера затормозите на широких колесах и на узких( тормозной путь на узких будет больше_ однозначно)
шины должны соответствовать рекомендациям изготовителя. Думаете они просто такрассчитывают размеры, да еще и наклеечки нам клеют с указаниями. Для примера: Где будет остановочный путь длиннее:
1. ставим докатки
2. ставим 215 ширину (на 9-5 вроде такая рекомендованная)
3. ставим че нить, на подобии колес формулы
Сам изначально думал, что чем больше колеса ставим, тем лучше. Тут на форуме мое мнение около года назад и изменилось. Вот только не помню, кто это объяснял Толи Mraze, то ли Com, то ли кто то другой, но очень авторитетный...
