Тема: 9000 к замена шин 205/55 16 на 225/50 16
Вот собственно и вопрос:
Стандартные 205/55 16
Станут 225/50 16 или нет???
9-5 2004г. коричневый хамелеон, 2,3t, АКПП, универсал
2 Отредактировано MAX.M (28-02-2013 16:42:42)
Re: 9000 к замена шин 205/55 16 на 225/50 16
Станут, а чего им не стать. Еще попутно клиренс увеличится немного. Но после 205ой на 225ой первое время будет непривычнее ездить - на широкой резине релевое по другому себя ведет (чувствительнее к колее).
3 Отредактировано Serhio Moralles (28-02-2013 16:46:20)
НЕ будут цеплять крылья?
Клиренс как раз таки уменьшится на 0,5 мм))))) Но не суть... Но устойчивость на сухом асфальте должна быть лучше, как я понимаю? А на мокрой дороге?
пипец, такой же размер еще найти надо
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
ест варианты))))) Не 55 ка конечно, но есть
понятно, что можно найти при желании, только что это проблемно
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Так что, станет аль нет???? Не буду тереть ничем или нигде? )))) Хочется просто побольше устойчивости, но самое главное чтобы ямки проезжать нормально. А то езжу за мяжу а там бывает АТАС
Serhio Moralles пишет:
Будем спорить или сами исправитесь (после самообразования)?! saab20
Исходя из шинных калькуляторов в Гугле...... за что купил за то продал. )))) Попробуйте)))
MAX.M пишет:
если исходить из математики, то клиренс уменьшится на 0,25 мм, что вообще ни о чем.
9000 Aero 95' -был, да улетел
bmw копейка - есть
ну вот и о том)))))
Ладно, ничья - будем считать, что клиренс не измениться. saab16
едва ли комфорт улучшится заменой 55го профиля на 50тый)
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Вопрос открыт)))) Буду тереть (цеплять) или нет saab10  Ширина то увеличивается, Диски 6,5 J, не меняются.
Zucker, но высота резины не изменяется, почти
0.5-1мм , не заметите, у вас разница по глубине протектора saab36  7-8 мм по новым и почти стертым покрышкам
ну у меня вся резина не меньше 5-6 мм))))) Меньший остаток считаю не очень безопасным. ИМХО
Zucker пишет:
я думаю даже это будет ощутимо, не дадут соврать те кто ездил на 235 40 18,а потом на родные 225 45 17( я про аеро)
Стандартные диски будут узковаты для 225 резины (даже визуально), лучше 7J, но встанут. А по поводу "тереть" - это скажут обладатели тысячников на катках с широкой резиной. Ждите появления в теме таких обладателей...
ЭЭЭЭ мужики, там меняется диаметр диска!!!!! А у меня нет, только 205/55 на 225/50.
ждемс
Кстати, как линеечку заполнить? saab90
ой, еще раз)))
MAX.M пишет:
да , лучше пусть скажут те, кто ставил такие, я не знаю влезут в арки тысячника 225? я сам создал тему про 245 40 17 на 9-5 аеро ,вместо 225 45 17, пока глухо!
допустим у меня в 9-5 вместо штатной резины 215/55 R16 встали без проблем 225/50 R16 ничего не терет...все нормально все хорошо..
