Тема: Помогите разобраться с интервалом между заменами свечей зажигания...
Не раз встречал на нашем форуме информацию и мнения о замене свечей зажигания через 10000 км (при каждой замене моторного масла). Но, согласно “Руководству по эксплуатации SAAB 9-5 (c 1997 г. выпуска)”, в разделе “График текущего обслуживания”, свечи зажигания рекомендуют менять первые 50 000 км пробега или через 3 года эксплуатации, а затем каждые последующие 60 000 км пробега или 3 года.
В свою очередь, я послушно выполняю рекомендации данные на нашем форуме – устанавливаю комплект новых оригинальных свечей при каждой замене моторного масла (через 10000 км). Но все же, хотелось бы разобраться – почему такая большая разница между рекомендациями завода изготовителя и рекомендациями опытных СААБоводов.
SAAB 9-5; 2.3t; AT; 99 г.в.
, там про свечи и лямда-зонды еще жестче написано.
