Тема: стук в подвеске
Всем привет!Добрые люди может у кого есть соображения... шпрот 9-3 2005 год,стучит постоянно ,ловит любую неровность,любую ямку.Отдает спереди слева, на двух СТО был,перетресли вроде хорошо,по подвески не нашли никаких проблем,подтвердили что спереди слева стук,но никто не смог найти,и в салон и спереди и сзади садили людей так и не нашли...Стук частый, равномерный,больше похоже на металлический...
Может есть соображения,может кто сталкивался?
Saab 9-3 1.9 TiD Vector 2005 150hp
ICQ  382027031
2 Отредактировано Griiiin (05-02-2014 17:41:11)
Re: стук в подвеске
У меня было такое когда были морозы, незнаю может примерзло что.... почтучало километров 5 на кочках потом перестало...
https://www.drive2.ru/r/saab/848027/
Re: стук в подвеске
у меня уже с месяц просто,только недавно решил заняться...да не тут-то было)
ICQ  382027031
Re: стук в подвеске
Амортизаторы смотрели??У меня люфтил шток в одном. Нашли только когда сняли.
Re: стук в подвеске
AlexanderRB пишет:
Частый стук - это тяги стабилизатора ( как правило), иногда не определяется легко на подъемнике, т.к. подвеска нагружается.
6 Отредактировано Saabwooffer (05-02-2014 18:27:09)
Re: стук в подвеске
+1 скорее всего стойки стаба.  Но есть сомнение тогда в спецах, если стук такой ощутимый, а они их не определили...ничего сложного нет их проверить
Re: стук в подвеске
Saabwooffer пишет:
Одна фишка есть, надо "подгрузить" колеса, так тяги нагружаются, поэтому они их прослушать не могут.
Согласен, что это упражнение для первоклассников, но для минских сервисов это очень сложная проблема.
Re: стук в подвеске
Собралась толпа диагностов по фото. saab36
Чем отличаются стойки Сааба от стоек стабилизатора других аналогичных авто-ничем.
Или так смотрели ,либо вообще не смотрели.,или СТО такие.
Долой подъемники со СТО saab36
Re: стук в подвеске
zloi bambr пишет:
Да я и сам наблюдал,немного разбираюсь)парни врод ь тоже с подходом были.позвонил знакомому опелями занимается,обрисавал ему,грит 100 % найдет,знает болячки,в пятницу отпишусь по результату,посмотрим где собака зарыта
ICQ  382027031
Re: стук в подвеске
Спасибо всем за отклик ,парни!буду тыкать ссылаясь на ваши советы
ICQ  382027031
Re: стук в подвеске
Хороший стук дальше вылезет.Музыку погромче saab36
Удачи в ремонте
Re: стук в подвеске
Опоры, например.
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
Re: стук в подвеске
Не знаю,как там устроен шпрот, а в тысячнике застучало спереди, в руль дребезг, на неровностях было легкое ощущение потери контакта колес по трассе. ТРИ раза все мне смотрели-идеал!Вот только стучит. У Вадима диагноз занял три минуты, опоры заменили-все, тишина и нормальный руль.
У друга так мерс гремел, месяца три искали, в итоге втулка в амортере.
Вот там и у вас будет где-то. У меня в омеге металлом било аж в ноги, итог-опоры в хлам.
Re: стук в подвеске
позвоните механику Вадиму
и всё решится
Re: стук в подвеске
На нормальном СТО, по идее, проблему в "нижней" части подвески должны были бы найти..Опоры убитые отличить не сложно - отчётливый стук высоко на уровне капота, ближе к лобовому. Остаются аммо..У самого - правый стучал на невысокой скорости на ямках. Причём снятый(это был оригинал) он был вполне в рабочем состоянии, т.е. если бы его продавать как чуть-чуть б/у, снятый в Швеции с авто с 20-тыс.пробегом, Я бы не забраковал бы его saab10
Saab 9-3 99г 2.0t - продан
Renault Master 2.5dci '09 - грузоперевозки по РБ
16 Отредактировано tropa (10-02-2014 01:20:41)
Re: стук в подвеске
Опоры, как показывает опыт, отличить как раз сложно. Руками ты там ничего не отличишь, а на ходу кататься по городу и слушать не выйдет, гремит спереди и поди пойми, высоко или не высоко.
На тысячнике Вадим делал как. Завели машину, открыли капот. Он стоял и смотрел с фонариком в дырку в опоре, а я крутил на месте руль от упора до упора. Потом он мне показал, что там видно. Там видно, как гайка амортёра елозит эксцентрично при выворачивании колес и мнется резина опоры. Все, сказал - супа гут, ехай покупай, что я и сделал.
А в опеле даже не гремело, там реально был звук, словно СНИЗУ, а не сверху стучат молотком в кузов, машину смотрели на РМ, машину смотрел тут мой местный подвесочник, все окей, ёпта! Пока к парню одному не заехал по рекомендациям друзей, у него как у Вадима, диагноз занял три минуты, а когда он те опоры достал, я вообще не понял, как это еще по дороге не высыпалось. Там просто не было ничего целого, разорваны полностью. В саабе они хотя бы видимость сохранили, просто были умяты на сантиметр внутрь и подшипник люфтил.
Если снизу все реально гут, то по идее кроме опор греметь нечему.
Re: стук в подвеске
Либо шаровая но люфт будет минимальный  и прощупать можно только разобрав шаровую, либо всетаки стойка стабилизатора начинает помирать.
SAAB 9 5 3.0 TiD 2001 Linear
Re: стук в подвеске
не могу тоже определиться с происхождением стука, доноситься сзади справа, по звуку похоже как будто болт в пустой коробке на мелких ямках и на не большой скорости (во дворах) слышно.
подвеску трясли, ниче не нашли. из багажника выбрасывал все вплоть до запаски-никакой разницы.
Re: стук в подвеске
mifbveb пишет:
Такая же херь,все перепробовал,не нашел...привык ,не замечаю уже)
ICQ  382027031
Re: стук в подвеске
Если найдешь,дай знать пож)
ICQ  382027031
Re: стук в подвеске
втулка стабилизатора стопудово.
Re: стук в подвеске
Telogreika пишет:
+1 присоединяю к этому диагнозу. saab10
Sheiv@tut.by
Re: стук в подвеске
Sheiv пишет:
Telogreika пишет:
бля...у меня точно не втулки,менялись
ICQ  382027031
24 Отредактировано Sheiv (17-02-2016 09:48:23)
Re: стук в подвеске
тогда тормозные колодки. у меня на 9-3 ог стучала с левой стороны, пока не поменял пружинку.
Sheiv@tut.by
Re: стук в подвеске
я бы еще раз мартеры посмотрел
SAAB 9-5 2.3T Бензин 2002 AКПП
