Тема: Галогеновые лампы повышенной мощности
Всем привет!
Интересует, устанавливал ли кто-то стандартные лампы H4 только типа с более ярким светом (на подобии  Philips X-treme Power +80% или Osram Night Breaker +90%), действительно ли есть существенная разница или это все красивая реклама?
Заинтересовался потому как на моем 9-3 (1999) как-то уж слишком тусклый ближний свет, фары отрегулировал и лампы новые стоят (правда самые обычные), но как-то все равно, в дорогу просто всматриватся приходится.
Saab 9-5 Arc 2.0t EcoPower - 2002 год, АКПП, бензин/газ, универсал
Re: Галогеновые лампы повышенной мощности
Я ставил Osram Silver Light +50 - светят чуть лучше, и спектр лично для меня приятней (побелей). Кстати, все эти "+ %" по большей части реклама saab1A Заявленные "плюсы" достигаются в некоторых точках светового поля.
На сами фары обрати внимание - состояние отражателей и стёкол сильно влияет.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
Ксенон исправит  saab21
сааб 9-5 2,3t 185 + чип 220
Таже беда была плохой ближний.
Поменял сперва стекло левой фары (т.к. была побита камнем) и срузу же почувствовал разницу, левая раза в два светила лучше правой. Было принято решение поменять и правое стекло.  saab21
Лампы стояли одна Philips Blue vision другая какя-то российская, Philips Blue vision светили лучше и свет белее приятней.
Теперь стоят Osram Night Breaker  saab21  также белее свет и по чисто моим ощущения Philips отдыхает, а про россию вообще молчу, с этими лампами видимось дороги замечательная (главное чтобы фары были чистыми!) особено если корректором немного фары приподнять, но тогда встречные ругаются, моргают.  saab90
saab99
Ставил +50 Полная лажа... Даже если поставить одну лампу - простую, а вторую +%, то смотря на фары - фиг определишь где какая...
ну не знаю.... ставил +50 филипс, одну поставил - другую для сравнения оставил - глядя на фары снаружи разница видна, ну прим проц на 10 и чуть белее.А ежели из машины на дорогу - то... поставил ксенон в итоге saab40
У меня стоят "Маяк" H4 100W(!) вместо штатных 55/60W. Поставил вместо обычных, визуально светят лучше в пару раз. Езжу год, балдею. Многие даже думают, что ксенон стоит. Нагрузка конечно на элекрическую часть, но комфорт от езды оправдывает затраты.   saab14  В противотуманки бы ещё подобный свет воткнуть, да всё никак не соберусь...
MAX.M пишет:
А комфорт остальных тебя не волнует? Которых ты слепишь своими лампами?  saab35
Кстати, вы аообще не думали о безопасности ламп особенно ксеноновых и на 100-120 ватт? В ы реально слепите встречных водителей. Особенно когда дорога темная?! Лично я - категорически против как и ксенона, так и ламп повышенной яркости... Ну будет девочка ехать на встречной, которая вчера только права получила и сама себя боиться...
Если бы я слепил были бы недовольные сигналы со стороны встречных авто. У меня фары нормально отрегулированы и поэтому комфорт встречных водителей не страдает... А вот не отрегулированный ксенон реально слепит.
может это игоизм, но я жить хочу. У меня обычные 55w, отражатель и стекло в отличном состоянии, но видимо итальянский автопром не доработал свет, поэтому реально плохо светят мои Valeo  saab23 , ехал как то ночью в минск в дождь чуть доехал, при встречном свете фар реально ни хера не видел, поэтому в плане чудо газ.
У меня стоят "Маяк" H4 100W(!) вместо штатных 55/60W. Поставил вместо обычных, визуально светят лучше в пару раз. Езжу год, балдею. Многие даже думают, что ксенон стоит. Нагрузка конечно на элекрическую часть, но комфорт от езды оправдывает затраты.     В противотуманки бы ещё подобный свет воткнуть, да всё никак не соберусь...
посмотри на цоколь ............ он тихонечка плавится  saab20
Фиг с ним пускай плавится, поменяю если что... saab40
Одним цоколем ты не отделаешься... saab20
а ниче что АКБ зимой всю дарогу недозаряжен ? а ты его сверху 2х100 взамен родного 2х50 !?
/у ксенона хоть 2х35 - генератору легче заряжать акум./
повышенная нагр. на эл. цепи головного света - так и до палева под капотом недалеко
+50 это баловство ибо результат минимален а вот
х2 это уже дебилизм при любых раскладах (ген в 9к не отличаеться окренительной мощностью)
MAX.M пишет:
Ошибаешься! Даже с отрегулированными фарами, если машина находится на расстоянии 10-30 метров, то нихера не видно! Более того, именно это расстояние считается опасным, потому как скорость сбрасывать - поздно... Остается только молиться и ориентироваться по обочине справа... Прибавь еще к этому дождь...
Многие даже не представляют, что слепить можно не только встречку, а еще и в попутном направлении впереди идущую машину. Включаешь аварийку - ноль реакции.
Я категорически против использования любых ламп, кроме родных и активный противник ксенона. И дело не в потери мощности генератора, господь с вами, каждый убивает машину - по-разному, по своему...
И чтобы тут не говорили, дифлекторов СААБ хватает, чтобы нормально светить и нормально ехать...
Дневное освещение не сделаешь ни ксеноном, ни 150W. поэтому рациональнее и правильнее - просто снижать скоростной режим в ночное время суток!
Зарубежом это - прекрасно понимают, ухудшение видимости или сцепления с дорогой вне зависимости от причин - снижение скорости до минимальной, гарантированно-безопасной, не только для себя и своего автомобиля, но и для остальных участников движения.
К сожалению, хамство многих наших водителей не дает понять и представить, что на дороге есть еще и иные участники движения, которых также ждут дома. И лампы повышенной мощности - это только начало....
MAX.M
А как проходишь техосмотр????
ставишь обычные...
О. Уайльд
Chudikoff пишет:
Всем привет!
Я бы тебе советовал купить Филипс GT150, это говно Philips X-treme Power +80% меньше срок службы и светят плохо.
У меня стояли 100 Н4 все плавилось. Поставил GТ150 световой поток не изменился, светят класно.
Лампы проверяны не один год бери не пожалеешь.
Стоит 60 000 тыс. руб. комплект
6423042
Qip400550454
Saab 9-5 2.0T М в пути к 250 л.с.
MAX.M
ставишь обычные...
Про техосмотр я в вообще подзабыл (1,5 года назад проходил, пол года ещё в запасе), а поменять на обычные - 5 минут...
MAX.M пишет:
Техосмотр на машине 99 года 1 раз в 2 года?! Нууу, у вас далеко не Гондурас.
____________________________
SAAB-рат пишет:
сам наблюдал любопытные знаки на некоторых участках немецких автобанов:
120
8-20H
вкупе с
обгон грузовикам (т.е. более 3.5 тн полной массы) запрещен
20-8H
но с другой стороны, у фрицев категорически запрещено иметь ксенон без линзы, автокорректора и автоомывателя фар...да и за всякие +80% галогены на рифленых стеклах тоже наверняка тоже могу отыметь...
меня больше слепит\напрягает москвич со стоящими раком фарами и полупьяным дебилом на летней лысой резине...
во развели то ........уже пораб успокоится saab10
еще раз повтарю...... больше чем 2700к вальфрам не нагреть эт предел...  хоть 1000w ставь....
NikNik пишет:
ксенон без линзы слепит, не вас конечно saab35
И без нормально функционирующего омывателя фар..
Кстати, а как много сааберов включают ближний свет днем?
