1 Отредактировано Victor.p (15-10-2017 11:17:42)
Тема: Закипел
в общем такая проблема
После того как заглушил машину, услышал что под капотом что-то булькает
Открыл капот, а в расширительном бачке капит антифриз, как я понял, то, что кипит идет от обратки с радиатора
Температура вроде была в норме, когда ехал
Op-com показал ошибку р0116
Re: Закипел
похоже датчик температуры
Re: Закипел
op-com для SAAB...
Дружище, посмотрел твои темы...
Тебе надо срочно к ПГ -  Павел Геннадьевич - http://saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=55779
Re: Закипел
grig, термостат открывается по сигналу датчика? Или же термостат работает по принципу температурного расширения?
Re: Закипел
Термостат по принципу температурного расширения, а когда температура поднимается еще выше, то включаются вентиляторы?
Re: Закипел
Термостат от температуры ОЖ
Для винтов нужен датчик температуры. Там все сложнее.
До компа только вечером доберусь.
7 Отредактировано Механик (15-10-2017 17:20:56)
Re: Закипел
Вообще-то странно, чтобы по нынешней погоде мотор закипел - не лето. Разве что в городе да по пробкам. Если же нет, то можно и на термостат грешить. Если есть вопросы по работе датчика включения вентиляторов, то можно попробовать его вообще отключить. Тогда должна заработать защитная функция, включающая вентиляторы на постоянную работу при включенном зажигании. Хотя, это в 9.5, есть ли такое в 9.3, надо уточнить. Уж лучше пусть вентиляторы трудятся, чем мотор закипит. И ещё одна причина перегрева может быть. Встречается крайне редко, но мне попадалась. Обрезает крыльчатку помпы, привод работает, а циркуляции жидкости нет. Вот и ищите, что с вашей системой охлаждения не так.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
Re: Закипел
Это происходит только после того, как глушишь автомобиль, словно, антифриз когда останавливается в блоке, и начинает там подкипать
9 Отредактировано Victor.p (15-10-2017 19:56:35)
Re: Закипел
Если завести авто, и на холостых будет работать, то вентиляторы срабатывают в итоге, при прогреве
10 Отредактировано MAX.M (15-10-2017 20:12:29)
Re: Закипел
Если посмотреть все темы ТС (всего лишь за 3 месяца!) --> http://saabclub.by/forum/search.php?act … r_id=36985 складывается впечатление что куплен просто труп.  saab19
А потом говорят что SAAB гумно! Печально...
Re: Закипел
Ну я такое не говорю, я знал, что брал, просто некоторым проще загнать авто в сервис, и там все сделают, мне интереснее так
Re: Закипел
Victor.p пишет:
Ну хоть это радует.
Re: Закипел
Victor.p пишет:
мне интереснее так
если есть голова, руки и желание - сделаешь свой SAAB. Хороший SAAB!
Терпения, оптимизма, удачи!
Здесь комрады всегда помогут.
Re: Закипел
Так а кто с этим поможет, я заметил что и греется сааб не очень быстро, а если нормально поотжигать, когда заглушишь бульканье в расширительном бачке. Мои мысли такие, термостат подклинил и открыт немного большой и немного малый круг, и поэтому он после остановки двигателя где-то подкипает, или какие еще варианты? Температура ведь вверх не ползет при езде
Re: Закипел
Я бы термостат точно заменил. Но только на оригинал. В Сааб он работает ннесколько по иному.и установить надо правильно. Это в 95х. В 93 не знаю. Возможно также.
Re: Закипел
Скачай WIS для 93. На торрентах должен быть. Полезная прога.
Re: Закипел
Может это не кипения? А газы идут в расширительный бачок saab10
Сааб 9-5 1999 2.0t
Re: Закипел
Kach, хреново, если так..
Re: Закипел
Это все домыслы.Вот до газов вы допрыгаетесь если будете так баловаться.
Думать .А что и почему и зачем?Надо делать ,а не ездить
Re: Закипел
я думаю термостат махнуть + крышку расширительного бочка попробовать найти
Re: Закипел
В любом случии если бы вы кипели то стрелка на приборке показала,ну так как вы говарите что по температуре все Ок на приборке,  то скорее всего все печально.
На холодную заведите и откройте раширителбный бочек если будут пузыри то все прекрасно ясно будет
Удачи!
Saab 9-5,98 г.в 2.3 t бензин, ЕВ235Е. рядный. АКПП.
Re: Закипел
Kach пишет:
У меня было тоже самое, но на другой машине
Re: Закипел
Dmitrysha, и что в итоге? Голова?
И точно такие симптомы, только после отжигов как заглушишь авто булькало?
Re: Закипел
Victor.p, повторю, что это у меня было не на СААБЕ. Но по итогу дело было в голове (прокладка+один клапан).
Re: Закипел
А как точно продиагностировать голова ли это, в бачке все чисто вроде, никаких признаков криминала...И масло на щупе без эмульсий
