Тема: Выдаёт ошибку
Добрый день всем. Достаточно часто выскакивает вот такая ошибка (Coolant level low. Refill) проверил все уровни жидкостей, всё в порядке Может быть кто сталкивался
Тел. viber +375 29 361-53-05 Velcom
Минск
SAAB 9-3, 2.0Т, 2004 г.в.
2 Отредактировано grig (15-01-2018 10:42:58)
Re: Выдаёт ошибку
Это ОЖ. Возможно попловок залипает. С морозами пришло? Ну или проводка. Скорее первое.
Re: Выдаёт ошибку
http://saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=33116
Re: Выдаёт ошибку
Ну было бы неплохо все же написать модель запорожца.
Re: Выдаёт ошибку
раз пошла такая пьянка,то может мне кто подскажет,редко,но выпадает сразу 2 ошибки на приборной,ручник и колонка бензобака-горят около 3 секунд потом гаснут,началось с приходом холодов,может кто встречался с этим?
Re: Выдаёт ошибку
Да именно пришло с первыми похолоданиями
grig пишет:
Минск
Re: Выдаёт ошибку
У меня Saab 9-3 2004 2.0 турбо 210 лошадок
Минск
Re: Выдаёт ошибку
Залипает поплавок в расширительном бачке
При условии что уровень визуально нормальный и подсоединена фишка на датчик уровня ож
+375 29 377-0-222
Re: Выдаёт ошибку
Спасибо посмотрю
AzimuT пишет:
Минск
Re: Выдаёт ошибку
Автос наверное с Баранок?
Была в нем такая проблема.
Re: Выдаёт ошибку
Простите что влезаю в тему, просто не хочется плодить новые. есть вопрос по электрике, тоже появился с похолоданием.
Машина 9-5, при заводке с выключенными фарами когда включаешь заднюю передачу на автомате фары загораются, что за глюк?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab285510.gif[/img]
Re: Выдаёт ошибку
monitor53, смотрите жгут проводов в крышке багажника
Re: Выдаёт ошибку
Спасибо, буду смотреть
