Тема: Температурный датчик компрессора кондиционера
Какие могут быть последствия отключения температурного датчика компрессора кондиционера и подключения муфты компрессора напрямую, в обход этого датчика.
Re: Температурный датчик компрессора кондиционера
печальные. Смысл ?
3 Отредактировано al-aleks 9-3 (19-07-2009 22:02:03)
Смысл в том что при жаре на улице он минут 15 в при движении по городу работает, а потом отключает компрессор мин.на 10, потом опять включает мин.на 4 и так повторяется до бесконечности. Хотя по трассе  и при более прохладной погоде все нормально работает.
Что такое "нормально" ? компрессор не должен маслать все время. А вот интервалы ИМХО должны быть поменьше.
для начала немешалобы взвешать фреон.... а потом грешить на датчик.... после этого замерить скоко качает компрессор....
6 Отредактировано al-aleks 9-3 (20-07-2009 10:11:40)
Я понимаю что он все время не должен маслать. Маслает он как и положенно с отключениями, но в моменты глюков мозги думают что компрессор работает поднимают обороты (типа выравнивают) и включают вентилятор охлаждения, но сам компрессор неработает.
В моменты этого глюка муфта не вкл.напрямую от аккумулятора.
я так понимаю, смущают обороты ? насколько сильно подымает ?
вентилятор, по крайней мере в 9к, срабатывает от 1. датчика температура ОЖ 2. датчика давления фреона на ресивере, включается при 16, отключается при 3. Если нет серьезных провалов оборотов двигателя при включении карлсона и подымает их не больше чем до 1000 (акасакалы могут поправить) - не надо мешать машине ездить, ИМХО.
Я и не мешаю ей работать.
В 9-3 вентилятор срабатывает от тех же двух датчиков.
Дело в том что когда все в системе климата работает без глюков тогда обороты в пределах 1000. Когда происходит косяк мозги какбы включают (подают напряжение на муфту) компрессор, но он не включается то обороты подымаются до 1500 и ниже не падают. Когда глюк проходит то все начинает работать как и положенно.
Если у тебя компрессор СЕЙКО , то могу презеновать такой датчик...за пивко  saab36
на сколько я помню когда врубаеться кондей обороты проседают а не подскакивают, а потом выравниваются...
Прежде всего- съездить на станцию и дозаправить фреон в систему. Может его уровень, и, соответственно, давление в системе, находится на "критичном для запуска" уровне.
У меня было примерно такое когда заканчивался фреон. потом совсем перестал включаться. дозаправил- всё вошло в норму.
12 Отредактировано al-aleks 9-3 (20-07-2009 15:26:38)
Заправлен был месяц назад, систему проверяли на утечки все ок.
они и проседают, а потом выравниваются.
Повторяю: глюк проявляется только в жару и в городе. На трассе и в прохладную погоду все отлично работает.
К сожалению у меня компрессор не СЕЙКО, а Sanden TRS105R 3211, все равно спасибо.
Может кто подскажет где этот датчик можно прикупить?
а откуда вооще уверенность, что дело именно в нем ? может есть смысл показаться спецам ?
Уверенность из-за того что все цепи до датчика нормально функционируют, а после датчика сигнал пропадает.
К спецам ездил, проверили сказали что все гуд.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что этот датчик должен срабатывать только в аварийных случаях. Поэтому его исключение из цепи не может повлиять на работу компрессора в нормальных температурных режимах двигателя.
Как я понял из ваших слов, можно идти в обход этого датчика и не париться. Температура прогретого двигла всегда находится в одном положении, по стрелке.
Просто когда мне меняли компрессор кондиционерщики... ,они увидели датчик и сказали..- о, смотри, у него с датчиком...
Из этого сделал вывод, что наверное датчик стоит не во всех компрессорах....Значит, не такой уж он и обязательный...
al-aleks 9-3 пишет:
у мя тож такая проблема, хотелосьбы узнать решиласьли проблема и  как ее устранить?
Kawasaki zr7
к каким ? На столетова были ?
Вообщем датчик обрезал зря, он был совсем не причем. Причина оказалась простой до ужаса, просто пропадала масса на магните муфты, вылечилось снятием сцепления-ролика-магнита, чисткой магнита и корпуса (в их соединении) компрессора от ржавчины (устранил в мае 2010г.) Все лето проездил с кондером, проблем вообще небыло и сейчас также все отлично работает.
