Тема: Падение/взлет оборотов при старте
При заводе на холодный двигатель (после ночи простоя), появилась такая вещь:
сначала обороты достаточно сильно падают, такое ощущение, что вот-вот заглохнет, потом резко подскакивают почти до 2 тыс.. и затем возвращаются в нормальный режим работы. Весь цикл (падение/взлет) занимает секунд 30, не больше.
Из последнего, что менялось на машине это: топливный насос, топливный фильтр, компрессор кондишки.
Машинка 9-3, 2.0i, 1999 год
Saab 9-5 Arc 2.0t EcoPower - 2002 год, АКПП, бензин/газ, универсал
Re: Падение/взлет оборотов при старте
ослабь   ремень и попробуй завести...
О. Уайльд
Точно такая же фигня со шпротом, но еще не разбирался. Если установите причину, поделитесь, пожалуйста.
Saab 9-3 второго поколения - что за зверь?
у меня возникла такая же прблема, но только не часто и иногда на горячую, с периодичностью ~ раз в неделю. на след. недельке начну разбираться... по результатам отпишусь.
Такая ерунда продолжается уже больше двух лет, как не боролся ничего не получается. Болезнь не прогрессирует просто есть и все. Устал бороться просто забил и так езжу.
Симптомы проявляются по утрам, заводится обороты то подпрыгнут то упадут лечится глушением и последующей заводкой, дальше в течении дня все работает отлично.
Проявляется в основном когда влажно и температура на улице до +15 и ниже, хотя зимой при -20 заводился просто отлично и без всяких капризов.
al-aleks 9-3 пишет:
Такая же болезнь
Saab 9-5 2006 Aero
попробуйте перед тем как заводится включить зажагиние подождать секунд десять выключить так три раза сделать и завестись
у меня такое,когда включается вентилятор охлаждения.при включенной климе это происходит,естественно.чаще.я думаю слабый акб.
saab 900 2.0 1996
dantist пишет:
у меня было такое, еще свет моргал, когда TCS включался... вылечил заменой подшипника генератора. saab99
9-5 Sedan(US), 2006, 2.3T, AT, 260hp, Jet Black Metallic - sold
9-5 Wagon(US), 2000, 2.3t, AT, 170hp, Sun Green Metallic - sold
+1, уже привык и не пугаюсь)
Красный Saab 900 97 год, 2.0 бенз
Пробовал, не помогает.
dantist пишет:
При вкл. климата так же работает. АКБ не причем т.к стоит новый полностью исправный и заряженный.
Бывает когда долго пороедишь (особенно по трассе) обороты перестают скакать но до первой остановки двигателя.
BelarusBoy пишет:
И я привык и не обращаю на это внимание
К осмотру выхлопную трубу до лямбды-- негеметичность не допускается. Прокладка вып коллектра туда-же saab14
+375 29 377-0-222
AzimuT пишет:
Труба то в отличном состоянии, а вот по поводу прокладки надо проверить. Сэнкс за подсказку. saab21  saab99
Chudikoff пишет:
один в один моя беда.
сааб 9-3 2,0i 1998г
+еще один год прибавился, а проблема все существует.  saab1A
вот на шпроте была такая же проблема. на холодную 2 раза при прогреве норовил сбросить обороты и заглохнуть. вылечилось заменой мембраны байпасного клапана.
9з SS 2004 АКПП
[Работники шприца и лопаты] team
Major Tom пишет:
такая хрень может быть из-за дросселя.проверено
9-3,05, он улетел,но обещал вернуться
и из-за байпаса тоже - проверено (((8
9з SS 2004 АКПП
нашел кто решение проблемы ? постоянно на холодную такая же фигня. шпрот 1.8 без турбы. секунд 30 плавают обороты, постреливает, что-то. а потом бац и все нормально становится
Saab 9-3 2005 1.8i 122лс
Может у кого еще идеи появились по решению этой проблемы? у меня она пропала на год, сейчас опять появилась только более выраженная...
У меня решилось проблема после замены массметра.
А пршрев катализатора не?
У меня при заводке прыгали обороты, затем падали,  затем немного подпрыгивали,  как на прогреве, так и на ходу,  первые 5 минут езды.  Вылечилось заменой МАПа,  того,  что на дросселе.
На коллекторе Саша
+375 29 377-0-222
25 Отредактировано NILS (15-04-2016 00:02:40)
Ааа...Да) На коллекторе)  Ну я имел ввиду,что возле дросселя)
