Re: Saab 9-3 второго поколения - что за зверь?
а в чем собственно фетишь смены аеро на аеро?:)или bsr испортил что-то?:))
p.s. в минске машины 2 после 2008 года видел.один sportcombi
9-3,2005,2.0T---->smells like the STS-V
102
спекулянт пишет:
1) Bose Centerpoint хочу, годный звук, а то после улучшенного 240вт Хармана в 9-5 слушать саабовский звук невозможно.
2) просто машина свежее
3) Поставлю вместо программы BSR на 285 л.с./480нм  программу Vtune на 325л.с./550нм
River: "Storm's getting worse."
9-5 Aero 06 AT + BMW 123d M sport coupe + Mini Cabrio JCW
9-3 Aero V6 BSR stg1 06->Turbo X MT BSR stg1 08
Pajero Pinin` 02  - > Opel Insignia AT AWD 2.0 Turbo 11
103
zmicier.bel пишет:
- при проигрывании музыки не отображается текстовая информация.
Лицензионные диски попробуй запустить. Название песен будет показывать.
Либо записывай на болванки предварительно поработав с "тегами". И все будет путем.
104 Отредактировано zmicier.bel (01-07-2010 12:50:38)
Spart, спасибо за ответ, буду пробовать.
А еще есть вопрос. На шпроте 2006 модельного ряда есть топливный фильтр или нет? соответственно, стоит вопрос о его замене. Вроде встречалась инфа, что он может быть где-то в районе топливного бака.
p.s. в москау активно перегреваются рестайлинговые шпроты с одним вентилятором:
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=14381
105
Уважаемые шпротоводы, а телефонные кнопки в американском шпроте чисто декоративный элемент?
106
zmicier.bel пишет:
Ну, не заглушку же туда ставить - некрасиво будет... saab10
107
zmicier.bel пишет:
Сгоняю, помою радиаторы еще раз:) на самом деле дорестайлы с V6 без проблем, ни разу стрелка не поднималась выше средней отметки.
108
по телефонным кнопкам в СС - это уже типа ФАК. у мерикосов эти телефоны работали в стандарте, который в европе уже давно не работает.
у меня была мысль поменять базовый блок (у европейцев он вроде поддерживал СИМ-карты ГСМ), но мысль потерялась - блютуз к телефону купить проще, и дешевле.
2xSAAB: 3й аэрошпрот-самолет '08 - stage1 ~300 HP (fuck fuel economy!) + 5й трактор '11 (да здравствует экономия топлива!)
Honda 1.8 - быстрее шпрота, экономичнее трактора ))
Добрый день и вечер! Прочитал всю ветку, но немногое понял. Собираюсь брать себе СААБ и вот как бы этот вариант
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3813866-c0cf.html
Что можете мне рассказать об этой машине? Овощная комплектация или понтовая? Как ведут себя конченные АКПП и турбина? Спасибо большое!
110
Сандалет пишет:
Интересно, что же непонятно из прочитанного в данной ветке?
Комплектация "Аэро" - это очень хорошо (практически полный фарш) + зачетные диски впридачу, а вот на счет АКПП и турбины - они в СААБах никогда не были конченными (при правильной эксплуатации и обслуживании)...
111
Сандалет пишет:
Спросите лучше где-нибудь здесь (есть еще и вероятность, что вашу машинку кто-нить уже посмотрел):
http://www.saabclub.su/forum/showthread … amp;page=4 (тут можно посоветоваться по конкретному варианту)
А тут вообще много инфы по шпроту:
http://www.saabclub.su/forum/forumdisplay.php?f=157
112
подскажите, что за хрень. после 70 км в ч начинает пикать и на дисплее показывает speed w 70. я раньше видел эту надпись когда колесико крутил, но оно же не пищало. кстати ничего не крутил и не нажимал. хотя права позавчера забрал(лишили на пол года, но отсудил на штраф 15 б.в), мот машина чувствует и предупреждает не нарушай saab21
9-3 arc 03 2.0T ------> 9-3 vector 05. 1.9TID, АТ, сини универсал с родной тонировкой-----> опель мy 99, 2,5 бенз, АТ, т/ф 6302470
113
AL007 пишет:
подскажите, что за хрень. после 70 км в ч начинает пикать и на дисплее показывает speed w 70...
Speed Warning - включена система предупреждения о превышении заданной скорости- в данном случае- 70 кмч
Лечится отключением кнопками- читай мануалку
114
Shlang пишет:
AL007 пишет:
дык я ж не дотрагивася до этих кнопок. чё там крутить хоть надо
115 Отредактировано Shlang (08-07-2010 14:49:59)
AL007 пишет:
Shlang пишет:
AL007 пишет:
Не знаю как в 9-3, но, думаю, что (по аналогии с 9-5) выбираешь на СИДе чтоб появилось "speed w 70" и потом нажимаешь кнопку "clear" - ну или что там в 9-3 вместо неё. saab10
Должно отключиться.
116 Отредактировано MAX.M (08-07-2010 16:12:10)
В настройках выставлена подача предупредительного сигнала при определенной скорости. Для коректировки данной функции нужно прокрутить регулировочное колесико до появления на экране СИДа данных обозначений (speed w 70), затем нажать на колесико и поворотом установить нужное значение (от 0 до 250 км/ч). saab20
117
поставил на 0. теперь тихо. всем спасибо
118 Отредактировано zmicier.bel (09-07-2010 23:27:32)
Saab 9-3 занял 7 место в списке компакт-премиумов по британскому опросу, проведенному агенством J.D. Power.
P.S.
Камрады, у шпрота по утрам сильно плавают на холостом обороты. через пару минут все нормализуется. В чем может быть дело?
119
Чудо. не нашел где - пишу тут. когда держал сегодня кнопку закрывания- закрылся и люк сам, а когда держал кнопку открывания он открылся до положения перед закрыванием. со стеклами это не прошло. что это за дожим какой-то недоделанный.
120
У меня если подержать кнопку открывания, то открываются все окна и люк.
121
zmicier.bel пишет:
Ажно зайздрасьць бярэ saab10))))
122
-PanTsyR- пишет:
zmicier.bel пишет:
А ты на сваім спрабаваў? Здаецца, гэта стандартная фіча 9-3. Асабіста я пра гэта ў мануале вычытаў. Дарэчы, на saabclub.su ёсць тэматычны топік "Неочевидные фичи спортседана". Там усялякія фішкі апісваюцца.
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=1870
123
zmicier.bel пишет:
Не, пакуль не спрабаваў. Але дзесьці чытаў, што там адмысловыя рухавічкі патрэбыя, і яны не ва ўсіх камплектацыях ёсьць. Ну, буду мець спадзеў  saab40
о якая цудойная суполка аматарау comfort option.
адкрываюць так яны адкрывающь,а вось закрыць як аутадажым-хрэн лысы
толькi пасля 2006 года гэта фiча пачала фурычыць i яе можна запраграмiць на кампутары
125
Что значит плавают обороты? 1500 в течение полутора минут и потом 600-700? Это нормально, ускоренный прогрев.
