Тема: Бюджетная замена цепи
Жаловался я на вибрацию двигателя. По электрике проблем не нашли. Вскрыли клапанную крышку, приговорили цепь, хоть она и не гремела. Свободный ход милиметров 13.
Обдумываю бюджетный вариант замены без снятия передней крышки двигателя - только цепь, успокоитель на клапанной крышке и перебрать натяжитель. Цепь заправить, зацепив за старую и прокрутить коленвал. Новая цепь должна быть с замком. Предложили Swag за 53 дол., по идее должна лежать японческая. Если не поможет, тогда уже по всем правилам с заменой успокоителей, цепи балансирных валов (вроде как эту цепь без разборки продиагностировать никак нельзя) и т.д.
Кто так менял цепь и на какие грабли я могу наступить?
Где посмотреть полный список, чего надо менять при замене цепей на 234 двигателе и ориентировочную стоимость?
VIN YS3EH49G853534528
