Re: Обогрев...
pvvSAAB пишет:
ддаааа....высокотехнологичное изделие проверять дедовским способом..
я бы подумал ...а для чего....и цена бросовая..и блоки..продают на каждом углу...
не удивлюсь ежли она выгорит...
мне наверное повезло что нет касеты..но проверять искру подобным..способом
я не рискну..зная что попаду на коммутатор.....
блоки зажигания? я так понял ?
к сожалению, где я проживаю, нет блоков, да и ваапсче)) ничего нет на сааб.....
там мож подскажете, как искру та проверить ?????
27 Отредактировано pvvSAAB (22-11-2008 08:46:38)
Re: Обогрев...
вначале зачем тебе надо..проверять искру это ж не мопед?
по мануалу..проверка в сервисе..
после замены свечей..проблема ..верни старые..и посмотри..
О. Уайльд
Re: Обогрев...
pvvSAAB пишет:
эт понятно, что это-САМОЛЁТ ))))
но получается, что свечи мокнут, значит бенз поступает, при поступлении должен сгорать,  а не сгорает, сгорание должно быть от искры(правильно???), значит-если не сгорает-нет искры
Re: Обогрев...
CrazyMAD пишет:
pvvSAAB пишет:
свечи мокрые..это нет искры..или недостаточно энергии катушек зажигания..
верни старые и проверь......у тебя мозг отвечает за искру кроме 1 цилиндра..
в первом сухая свеча?
О. Уайльд
Re: Обогрев...
pvvSAAB пишет:
CrazyMAD пишет:
pvvSAAB пишет:
да, сухая, к сожалению старые свечи(по дурости, глупости и т.д) выкинули
Re: Обогрев...
да и еще вопросс знатокам !
есть прога по диагностики(работает под досом, называется GM Monitor), могу ли ей посмотреть черер K-Line adapter некоторые параметры(общие-такие как расход, момент впрыска и так далее) ?????
Re: Обогрев...
Тогда проверь на новых имеется буква R...или нет..
какого цвета надпись?
О. Уайльд
Re: Обогрев...
pvvSAAB пишет:
название свечей NGK BKR6E - цвет букв зелёный
Re: Обогрев...
то что свечи залиты еще может говорить о том что нет воздуха например.....
Re: Обогрев...
com пишет:
Ой, блин, уже не знаю что и думать, особенно перечитав много постов на форуме............
где то обратил внимание, что кто то толи ставил, толи предложил поставить эл.зажигание вместа касеты, ни кто не знает, возможно ли такое и если да, то как ? хоть ссылочку дайте куда копать......
Re: Обогрев...
вообще-то на (некоторых) сервисах имеются аппараты для проверки свечей  - без убийства самой машины - сам как-то проверял свечи на таком...
2xSAAB: 3й аэрошпрот-самолет '08 - stage1 ~300 HP (fuck fuel economy!) + 5й трактор '11 (да здравствует экономия топлива!)
Honda 1.8 - быстрее шпрота, экономичнее трактора ))
Re: Обогрев...
MisterY пишет:
знаю, проверял, свечи 100% рабочие ((((
38
Re: Обогрев...
pvvSAAB пишет:
Всё гениальное просто!
39 Отредактировано CrazyMAD (24-11-2008 21:15:24)
Re: Обогрев...
народ, мож все ж поможете, как насчет инфы по поводу возможности вероятной переделки зажигания???? машина уже 2-ю неделю стоит........
переделки-в смысле возможности установки эл. зажигания от опеля(например), если такое возможно...
Re: Обогрев...
ващет опеля с кассетами тож ездють...и не только они
накой переделывать то !? проверяем ДПКВ, бензонасос с форсами, подача воздуха, сист. зажигания, если все на месте должна ехать
41
Re: Обогрев...
com пишет:
датчик прозвонил, просмотрел 1 лябду(вторую или не понял где или там просто заглушка-в обсчем искал), воздух в норме, бензин поступает !
проверка дедовским способом показала отсутствие искры...........
мож кто нить даст распиновку разъема касеты, хочу проверить сигналы осцилографом, что бы уже наверняка знать-что это касета
42
Re: Обогрев...
ДПКВ рабочий ?
43
Re: Обогрев...
com пишет:
ДПКВ рабочий ?
да, датчик рабочий
44
Re: Обогрев...
я как то давно тов. Фоме отдал диск с автодатой, там есть распиновка трионика и прочего подкапотного железа, со схемами сигналами и прочим,
попробуй его найти ежли в минску
(там все на аглицком)
45
Re: Обогрев...
com пишет:
далековато буить ))))
46 Отредактировано max_ic (28-11-2008 17:11:08)
Re: Обогрев...
Чет я не понял... В чем проблема то проверить искру? Скручиваешь касету, запихиваешь в нее свечи, и крутишь стартером. На скока я читал де-то (пусть более умные поправят), искра должна подаваться сразу на все свечи.
saab 9-5 2000 aero
47
Re: Обогрев...
max_ic пишет:
дык проверил-нет искры
