Тема: 9.5 Подтеки масла на движке
При визуальном осмотре двигателя обнаружил что масло подтекает. На сколько это черевато и может залечить можно ?http://s42.radikal.ru/i098/0812/c6/956978f3d88d.jpghttp://s58.radikal.ru/i160/0812/36/0e2143c17511.jpg
saab 9-5 1999 2.3turbo
Re: 9.5 Подтеки масла на движке
по фото не совсем понятно, откуда течь, из под клапанной крышки или из под головы...
чревато это как минимум расходом масла (читай постоянно мониторить уровень, чтобы не было масляного голодания, сам проходил...) и плюс если прокладка под голову выйдет из строя, охлаждайка в цилиндрах...
Лечиться заменой прокладки, обычно меняется комплектом:
-прокланка ГБЦ
-прокладка клапанной крышки
-прокладка впуска
-прокладка выпуска
Конечно денег стоит, но у меня уже 1.5 месяца и ни капли масла не ушло...
9000 2.3i -> 2.0t lpt АКПП 1994г.р. белый, Polyurethane snow project
ICQ 254897191
Течет из под крышки.
Срочно меняй прокладку ото будет беда.
на этом месте должна быть заглушка  saab1A
9К, 94MY, 2,3Т, LPG 4, "Mad Troll" project - SOLD;  Forester 4Х4 - SOLD, было - Chrysler PT трактор; 9-5 ARC, MY 02 - SOLD; jetta TDI 180/380
фото один в один с моим двиглом. Заглушки нет. Про беду никто ничего не сказал, хотя я показывал на точку. Жор масла 0.5л на интервал замены, при том что передняя стенка тоже вся мокрая.
Остальная поверхность двигателя сухая, заглушка стоит на месте. Подтекает по краю заглушки , не выскочит ?? saab40
ОООООООО!!!!!!!!!!!!!, у меня такая же тема , но не так сильно(потеет)!!! saab70
susa55 пишет:
Никакой беды. Снимай крышку и в этих местах мажь гермметом. Даже новая прокладка, исходя из мануала, должна мазаться герметом в этих местах (поворот прокладки, подьем прокладки, сферы и тд. и т.п.)
Фома пишет:
susa55 пишет:
Если не знаеш,то не говори.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
Течёт пробка.Снимеш крышку,то увидиш 2 болта под  звёздочку с отверстием.Они практически всегда очень тяжело откручиваются,поэтому нужна правильная головка и мощный вороток.Если полезеш с плохим ключем,придется либо рубить винты чтоб открутить,либо сверлить.
Меняеш пробку,но предварительно мажеш немного ЛОКТАЙТ для картера на пробку и на скобу,(которая держит пробку) на плоскость прилегания к головке.Всё что выдавит вытераеш,с внутренней и наружной стороны пробки. Потом ставиш  крышку,но предварительно приклеить клеем на полиуритановой основе прокладку к крышке,потому что в старых моделях есть прихваты для прокладок,а в новых нет.
.RTV не пользоватся ,потому что он не стоит как надо и его куски забивают  масловсасывающую сетку и мотор умирает.
Спасибо, думаю информации для перехода к решительным действиям достаточно ! saab99
12 Отредактировано Фома (01-12-2008 21:45:25)
ортопед пишет:
Ортопед, я тя умаляю, открой мануал по 9000.
http://saab-9000.5go.ru/html/4_4.htm  - читай последнюю табличку и смотри на стрелочки!
Защитник пишет:
Правильно! Не затычка а заглушка, крепится одним болтом к корпусу, старая затычка вынимается. Стоит  на разборке 15$. У меня больше не подтекает.
SAAB 9000 МКПП CS 2.0t 1997
builder пишет:
За такие деньжищи - мона самому выпилить! Или бутлю местному слесарю дать!  saab18
builder пишет:
Защитник пишет:
ЭТО 9-5. Пробка  металопластик.
Фома пишет:
ортопед пишет:
Только там ,где острые углы.
ортопед пишет:
Да кто-то может вообще не мазать! Я же не настаиваю... Гробит свою машину каждый по-разному, по-своему.
Есть ведь спецзаглушки(пробки). При этом старая резино-металическая заглушка не удоляется, а проталкивается глубже и впихивается новая, металическая с резиновым кольцом.  Стоит  она вродь 14$.  И если это деньжищи? Не мучаете СААБ...
А куда дальше ее можно протолкнуть? в двигатель ---> поддон?
Фома пишет:
Фома  Что бы о чем либо рассуждать, нужно либо знать, либо иметь понятие о предмете! Заводская заглушка проталкивается всего на 1.5см(место там позволяет). Даже если толкать со всей дури, во внутрь она не попадет.
Я просто не понимаю смысла покупать и ставить какую-то спецзаглушку... Старую разве нельзя купить?
Просто эта "спецзаглушка" продается по оригиналу, для решения именно этой проблемы.
У меня так же подтекало на 9000, купил у Леши заглушку не оригинал за 5 баксов, поставил - проблема исчезла. Чего все так сразу паникуют?  saab10
9000 Aero 97'
24 Отредактировано west-kis (22-05-2009 13:05:59)
Блин. Асолютно идентичная картина и на моем двигателе. Как на фото, которые идут в начале темы.
Думал, что так и должно быть. Не специалист же )
Подскажите, пожалуйста, как сформулировать продавцу, что за заглушка нужна?
И все-таки это прокладку нужно менять или заглушку ставить?
Спасибо!
SAAB 9-5 Aero 2.3t 2001
На этом месте у меня стоит доп. вакуумный насос saab16
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
