1 Отредактировано Sheiv (18-11-2011 18:05:05)
Тема: Настройка радиостанций.
Не получается запрограммировать радиостанции на кнопки с 1 по 6. Делаю следующее: нахожу нужную частоту радиостанции, далее длительно нажимаю на одну из кнопок до звукового сигнала. По идее должна назначаться текущая частота, но как только достаю ключ зажигания, все каналы сбиваются! Если после первого длительного нажатия нажать кнопку еще один раз до звукового сигнала, то появляется значок reg, однако каналы все равно не запоминаются. Что я делаю не так, подскажите как настроить?
И еще подскажите что такое код PTY?
VOLVO XC70 2006, AT, B5254T2, (2018 - ....)
Sheiv@tut.by
Re: Настройка радиостанций.
неужели только у меня такая проблема?
Sheiv@tut.by
видимо с поворотом ключа пропадает и 12 вольт с памяти магнитолы...
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
это мысль! надо будет посмотреть как подключена магнитола. может там с проводкой напутано.
Sheiv@tut.by
Магнитолу в замеру или в ремонт..
-=Mr@zE=-, а что или кто есть такое "замер"?
Sheiv@tut.by
*замену
-=Mr@zE=-, по поводу замены, это  Вы, как мне кажется, погорячились. Я все-таки склоняюсь к напутанной проводке. Или лучше не экспериментировать (не менять провода местами?).
Sheiv@tut.by
Если родная магнитола то там перепутать невозможно
Сейчас уже, наверное, и не поймешь, родная она там или нет. Стоит вот эта, вроде родная.
Sheiv@tut.by
тут фишки не перепутать и  провода... ибо это родная магнитола... вобщем проверять питание, провода подписаны на магнитоле нг скорее всего капут мафану... ибо даже сняв ипоставиви егоон держит настройки
12 Отредактировано pvvSAAB (27-11-2011 17:42:32)
видно был на раскодировке.....
О. Уайльд
-=Mr@zE=-, спасибо за ответы!  Что ж, придется пока кататься с таким мафанам (он то работает, проблема только в программировании).
Sheiv@tut.by
pvvSAAB пишет:
скорее всего прошлый хозяин таскал на раскодирование. По идее, когда сбрасываешь клеммы с аккума, после включения мафан должен просить пин. в моем случае пин не запрашивает.
Sheiv@tut.by
закрыть
Sheiv@tut.by
