Тема: Настройка радиостанций.
Не получается запрограммировать радиостанции на кнопки с 1 по 6. Делаю следующее: нахожу нужную частоту радиостанции, далее длительно нажимаю на одну из кнопок до звукового сигнала. По идее должна назначаться текущая частота, но как только достаю ключ зажигания, все каналы сбиваются! Если после первого длительного нажатия нажать кнопку еще один раз до звукового сигнала, то появляется значок reg, однако каналы все равно не запоминаются. Что я делаю не так, подскажите как настроить?
И еще подскажите что такое код PTY?
Sheiv@tut.by
