Re: 9000 Radiator Level
Доливать приходится раз в 2 месяца, пленки нет. Наблюдается небольшой пар с радиатора, есть микротрещина. Получается, система не держит давление и из-за этого растёт уровень? Губительных последствий для пихла думаю нет. Или ошибаюсь?
Менять радиатор особого рвения пока нет, а ремонт не возможен.
Насчет микротрещины полностью согласен с НОБом, микро бы быстро переросла в МАКРО
При переходе на "большой" контур охлаждения с утра валит пар из под капота... я сначала очковал сильно, думал тоже где-то микротрещина... мол при переключении (открытие термостата) резкое давление и протекает... ан Калесон меня успокоил, сказал что это нормально, когда в холодный радиатор резко вливается горячая охладжайка и все что б ыло на радиаторе снаружи испарается (конденсат, иней, влага)
Доливать тоже приходиться раз в 2 месяца... грешу на шланжики печки.
ICQ 254897191
Нащупывается круглое отвестие (не сквозное) под бачком ближе к движку. Это оно? то есть для датчика?
уроды.. Подскжите откуда этот провод идет чтоб мне хотябы концы найти...
