1 Отредактировано saab-kirill (20-06-2009 23:05:44)
Тема: 9.5 Не заводится!!
загорается check engine , аккумулятор  и датчик масла! стартер не поворачивается.
saab 9-5  2.0T (АКПП)   98г.
Re: 9.5 Не заводится!!
Для ЗАЗ 986- типичное поведение. Всё нормально.
saab-kirill
Новичок
ты севчало раскажи какой автос и что да как!!а то вас навичов много а с правилами не ознакамлеваетесь,а ЗРЯ saab70 !!там много полезного saab21
900 95г. 2.0 без турбины! 09-07 IH-7-(жалко но он уже не мой) скучно без него! теперь SUBARU FORESTER 03г. 2.5 л но саабы лучше скажу честно!
4 Отредактировано saab-kirill (20-06-2009 23:28:27)
saab 9-5  2.0   98г.
Вчера вечером такая ерунда была. Утром завелась и ничего не горело. сейчас снова((
Реле стартера щёлкает? втягивающее щёлкает? Или совсем всё молчит? Проверь напряжение на стартере при вкл. зажигании и при старте. Кроме индикации на приборке что-нить происходит с машиной? Свет фар, салонный свет не тухнет при старте?
9-5 aero,  2,3 turbo
Вроде все молчит ! со светом тоже все нормально. Ключ блокируется если второй раз пытаюсь прокрутить.
Скорее всего нужно смотреть контактную группу под замком зажигания. Ещё возможно плохой контакт с антенной на замке зажигания (это касается блокировки ключа). SID что пишет?
9-5 aero,  2,3 turbo
SID  ничего не пишет !
Сегодня снова завелась . Лампочки горят как только завожу гаснут. Что это может быть?
смотри клемы и саму АКБ
saab-kirill пишет:
Он и будет блокироваться. Ключ нужно достать и вставить. Покрайней мере у меня в 9000 так.
9000 CSE 2.0 турбо 1996 г.в.
лампочки АКБ и масла должны гаснуть после того как двиг завёлся. Только тогда двиг начинает "давить" масло, а генератор начинает заряжать АКБ. saab10
Удачи в проверке клемм и проводов! saab20
9-5 aero,  2,3 turbo
Оказалось что проблема в датчике положения селектора.  Спасибо за внимание! saab21
Korol,
Korol пишет:
saab-kirill пишет:
Нехороший симптом, если без вытаскивания ключа не включить стартер 2 раз. Он должен включаться после отвода ключа на 2 щелчка против часовой от положения "ON" и потом снова в положение "старт".
Если же стартер можно запустить только после того, как ключ вынут, то личинке замка скоро каюк.
Почитайте внимательно тут: http://www.saabnet.ru/forum/topic2134-z … aniya.html
9000 M94 CSE 2.3i MKПП name:"Ferby" никаких лишних деталей типо турбин и массметров saab10
saab-kirill пишет:
saab10 первым делом рычаг АКПП надо проверять!
.... я один раз полприборки разобрал.... пока случайно не вернул в "Р" рычаг и не завелось все....
9000 2.3i -> 2.0t lpt АКПП 1994г.р. белый, Polyurethane snow project
ICQ 254897191
P или N. Как я понимаю, дело было не в тривиально неверном положении селектора.
у меня заводится только в "P".
А с рычагом может случиться ещё и такая фигня: вылетит фиксатор из шарнира (который тросик держит) и привет! Не включится ни "P" ни "1", то есть крайние положения рычага. На "Р" встанет только если машину покачать вперёд-назад.  saab99
9-5 aero,  2,3 turbo
