1 Отредактировано kiset (13-07-2010 14:47:38)
Тема: 9.5 Ошибка P1901
Может подскажет кто ? Падает мощность и загорается check engine выдаёт ошибку P1901 после выключения двигателя и нового запуска всё работает нормально. Что это может быть? SAAB 9-5 2006г 1,9 TID
Re: 9.5 Ошибка P1901
У меня такаяже фигня. Подскажи, может разобрался в чем дело?
3 Отредактировано Saabwooffer (14-06-2012 10:26:54)
смотри здесь http://saab95.5go.ru/html/5_0.htm
P1901     Нет данных в шине от DICE
P.S. МАШИНУ СТАВЬ В ПОДПИСЬ
Пробуйте
http://s61.radikal.ru/i171/1206/cc/2f12c8613c43.jpg
Подробнее о машине: SAAB 9-3 SS 1,9TiD 2006 года. Ошибка Р1901, Проблема один в один как в начале темы. Правда, я искал расшифровку ошибки по своему WIS, там написано низкое напряжение на датчике давления сажевого фильтра. Как заведешь, едет отлично, но потом постепенно тяга падает. Только выключишь двигатель и заведешь его, все опять отлично, но потом тяга постепенно опять падает.
дызель не для гонок...
ivaniuk пишет:
У меня такое было! Надо смотреть какое давление в сажевике. Скорее всего оно в разы превышает норму. Сколько есть норма я к сожалению не могу сказать. Сгоняй на диагностику к опельным дизилистам. Также можешь попробовать принудительно заставить DFR регенирироваться. На трассе проедь на 3 или 4 передаче с оборотами 3 тысячи минут 20-30. Мне иногда помогало НО не на большой срок.
Saab 9-3 1.9 TID (110кВт) Z19DTH, 2005
motaboy пишет:
ivaniuk пишет:
думал что данная фигня не реализована на саабах, хотя это стандарт. Все правильно, только не на трех, а более 3000, а то человек будет ловить эти 3 тыс! saab36
Про сажевый фильтр я знаю, уже такое было. Погазовал хорошенько, поездил (был повышен расход соляры, но так и должно быть) и все стало в порядке. На диагностике тогда показывало большую разницу давлений на входе и выходе из сажевого фильтра. Сейчас же разность давлений в норме. Дело в том, что я пробовал заглушить двигатель прямо на ходу (когда упала тяга), и сразу завести. Стал работать нормально, но гдето через 5-10 км тяга опять пропадает.
При этом расход соляры не меняется.
ivaniuk пишет:
Если включается автоматическая регенерация, то двигатель становится как то неровно работать на холостых, из трубы возможно будет идти черный дым. Если такие симптомы - то не надо глушить специально, дай ему пройти регенерацию.
я же говорю, это не регенерация, а какаято проблема с датчиком давления сажевого фильтра.
ivaniuk пишет:
Нужно смотреть параметры давления. На холостых перепад давления не должен быть больше 20 милибар. В противном случае снять и промыть сажевый фильтр. Еще обратить внимание на трубки, который идут к датчикам давления. Бывают гниют, либо переламываются. После промывки сажевого фильтра и проверки трубок, произвести адаптацию датчика давления.
Опыты нужно проводить на наименее ценных членах экипажа
Loki пишет:
ivaniuk пишет:
либо как поступил я - вырезал его нафиг. При газе в пол немного стало дымить, да и звук выхлопа немного усилился - это из отрицательного.
motaboy пишет:
Loki пишет:
ivaniuk пишет:
И постоянный check engine  в подарок saab20
В общем господа звоните, решал этот вопрос и уже не раз, есть заведомый косяк... у дизелей 2005 и 2006 года... На форуме есть люди, которым этот вопрос решал...
Для тех кто вырезал, тоже можете звонить... тоже решаю такой, вопрос но не люблю...
Loki пишет:
motaboy пишет:
Loki пишет:
могу продемонстрировать обратное saab10))
