1 Отредактировано SAAB-рaт (20-06-2012 13:14:29)
Тема: Напряжение на клемах АКБ
Меня интересует точное напряжение на клеммах АКБ до запуска ДВС и посдле него. Нужно подобрать контроллер напряжения. Мот кто владеет такой инфой?
9-5
Re: Напряжение на клемах АКБ
SAAB-рaт пишет:
9-5
Здесь модель авто роли не играет - здесь все зависит от состояния самого аккумулятора... Потому точное напряжение сказать тяжело. Простой способ посмотреть текущее напряжение - это банально воспользоваться тестором.
после стоянки до заводки   12,7v (заряд 100% АКБ) все что ниже подлежит дозарядке
после заводки 13,8-14,5v зависит от таблетки и генератора потребителей..состояния проводки контактов...и т.д.
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
По идее вот эта фиговина должна работать?
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 … 57124.html
Я так понял, что реле замыкает контакты при напряжении АКБ  в диапазоне 12.8-13,3 вольта?
Т.е. если напряжение выше 12,8 вольта то реле замыкается? Если ниже - размыкается?
пойдет
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
точно так!
SAAB-рaт пишет:
saab10
