1 Отредактировано Nob (10-09-2009 11:20:06)
Тема: дроссель запал в аварийный режим
подскажите - где найти алгоритм взведения дросселя
запал в аварийный режим, а специально обученного человека нету - в отпуске saab1A
и не советуйте покупать новый - я к старому привык saab10
Re: дроссель запал в аварийный режим
1. Открываешь капот.
2. Смотришь где подходит тросик газа к заслонке.
3. Снимешь защитный корух (два болта) с колесика дросселя которое крутит тросик.
4. Находишь внизу от колесика ушко пружины.
5. Заацепляешь пружину и тянешь ее вверх сантиметра на два.
6. Большим польцем другой руки крутишь за пластиковое зубчатое колесо против часовой стрелки до характерного щелчка.
"Щелк" и заслонка снова взведена.
7. Потихоньку отпускаешь пружинку.
ЗАСЛОНКА СНОВА ВЗВЕДЕНА В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
(может понадобиться стереть ошибки в компе с помощью ТЕХ-2)
SAAB 9-5 2,3 t SE АКПП 1999 г.в.
Еще  - не забудь установить причину перехода заслонки в аварийный режим.
Может быть:
Вакуум (подсос в вакуумную систему). Частая причина.
От удара при жостком "попадании" в яму, если "убитые" подушки двигателя.
Клапан и реле холостого хода.
Износ самого дросселя (электронная часть)
Иначе все может возобновиться очень быстро.
Это относится только к 9-5 или на 9000 тоже применимо?
SAAB 9000 CSE 2.3 турбо 200л.с. 1993г.
FORD GRANADA GL 2.3 V6 115л.с. 1980г. эксклюзив!
Родственник пишет:
Может быть:
Вакуум - ок
Удар - нет, подушки норма, одну заменил давеча saab10
Холостой ход - ок
Износ дросселя наиболее вероятен ...
311 000 пробега, еще родной стоит saab10
это только к 9-5 и к 9-3 =)) на кабрике 9-3 2002 года стал частенько отстреливать дроссель.. спорили с машиной долго,но переспориили 2 месяца не стреляет уже=))
SAAB 9-3 AERO 2.8 V6 m06 Mraze-bsr edition.
поменял родной дроссель на новый 2001 г. 3.0 - весело то как стало
чудно - но и расход на 1 л. уменьшился saab10
saab99
