Re: Ключ поворачивается - реакции никакой
хоть одно угадал))
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Ключ поворачивается - реакции никакой
хоть одно угадал))
Сразу после возвращения на место заряженного аккумулятора и завода машины, выскочил чек. Уже три дня катаюсь и не исчезает зараза. Машина заводится в принципе нормально, динамика не пропадает при езде, в общем машина ведет себя как обычно. Тока этот чек напрягает, особенно в вечернее время)))
Чек пропал, полет нормальный
день добрый.подскажите пожалуйста.бывает такая проблема-езжу останавливаюсь глушу СААБ 9000 97г.2.0 через некоторое время пытаюсь завести а он не заводится.стартер крутит.при этом приборной панели ничего не загорается-кроме центрального замка при открывании сигнализацией.только когда переключаю переключателем на ближний свет-то тогда все загорается и заводится-после этого перевожу переключатель в положение без ближнего света и некоторое время может быть все нормально -т.е.заводится и подсветка горит на панели -кроме одного нюанса-раньше после запуска двигателя при включенном ближнем свете на панели горели лампочки и ближнего и дальнего света-то сейчас ближнего при запуске загораются на долю секунды и гаснут- я поворачиваю ключ из положения off в on. может поставить предохранитель на постоянный ближний свет-может поможет? вопрос может ли эта быть контактная группа?
Очень даже может. Попробуйте для начала её снять и почистить.
мля, опять таже канитель ((( в пятницу вечером поставил машину, в воскресенье с утра АКБ опять в ноль. Сколько тут прошло после последней подзарядки - недели 3. Сегодня попробую опять подзарядить и надо ехать к электрикам на Столетова. Явно что-то подсасывает. Это не дело. Самое паршивое, что реально надо было ехать на стройрынок за материалами, завтра люди приходят ванну делать.
а йа предупреждал
не аккум тута виной, ищи грызуна.
пы.сы. если знаком с устройством под название "мультиметр", то найдешь сам.
Еще такой момент, я на него в прошлый раз просто не обратил внимания, а оно также было. Когда снимал АКБ, то на болте, который фиксирует перемычку между акб и бортиком ящика где он стоит, был сильный нарост как будто соли + внизу акб находилась капелька коричневой жидкости. Когда сняли акб то эта перемычка была частично в этой "соли", а частично мокрая. Вверху акб с одной стороны также была вроде как капелька коричневая. Я не дока в этом, но походу акб подтекает? Вот поставил на зарядку акб. За старым акб, даже когда он полностью разряжался, такого не замечал. Возникает вопрос: новый аккумулятор дерьмо или что то в машине заставляет его так поступать?
как вариант акб кипит. проверьте ток зарядки генератора.
Обычно солевые наросты на клеммах косвенно свидетельствуют об неисправностях электропроводки (плохой контакт). Вам нужно срочно к электрикам, а то можно загубить не один аккум.
Сьездил в понедельник к электрикам на Столетова. Полазили, посмотрели приборами АКБ и вроде с клемами чего то там мутили: в состоянии покоя измерения показали вроде 0,04 чего то там (не спец я, минут 10 меряли), при заведенном двигателе и включенном ближнем свете, работающих обогревах и музле выдало вроде 13,48. Еще полазили с фонариком под капотом. Выкручивал даже колеса в левую сторону: что то там смотрели в районе переднего левого колеса. Но больше по машине ни с чем не лазили. В общем сказали что со стороны машины все нормально. Проблема в АКБ. Сегодня забросил аккумулятор на проверку по гарантии. Там сходу проверили, сказали мол все Ок. Оставили на проверку на день-два. Так что подожду приговор по АКБ. Соляные наросты были не на клеммах, а на болте который внизу крепит перемычкой АКБ к боковой крышке ящика где стоит АКБ.
Забрал сегодня АКБ после проверки на сервисе. Сказали что все нормально с ним. Теперь хрен знает, что делать.
Раз так быстро садится АКБ, значит проблема есть... И получается со стороны машины.
Созвонился с электриками на Столетова. Они сказали что их замеры ничего не выявили со стороны неисправности машины, а найти то, что может подглючивать "периодически", не так просто. В общем сказали завтра им набрать, решат, когда мне подъехать к ним, глянуть еще.
В общем, сьездил к электрикам еще раз. Глянули напряжение при закрытой машине: вроде все в норме было. Были кратковременные скачки напряжения с интервалом 5-7 минут (по 0,06-0,07 V). А так вроде по их словам все гуд. Сказали, что не видят никаких проблем, чтобы их исправлять. Так что походу придеться ездить пока АКБ опять не сдохнет.
Может быть плохой контакт в клемах. Потрогайте клемы нагреваются ли. Можно в клему вогнать шуруп. чтобы внутри уплотнить контакты (если дело в контактах клемы). Ну, или с проводами, что от клемы идут могут быть проблемы.
Случилась проблема! Не завёлся шпрот!
Включил зажигание все работает как и раньше, все светится, Музыка играет , в сиде ошибок нет, но, когда проворачиваешь ключ реле щёлкают и дальше ноль реакции, стартер даже не пытается крутить, все лампочки гаснут как и нужно, и когда перестаёшь "крутить стартер" снова все работает, проверил клемы , вроде бы все хорошо затянуто, даже намёка на приворот клем нет! Подскажите кто чем может. В -25 авто без проблем заводился и ехал, а здесь +1 и такой подарок... авто в подписи
сел аккумулятор, подзаряди и все будет ок.
А может стартер подвис. Можно постучать мо нему попробовать. Предохранители ещё проверить не помешает.
Всем спасибо за подсказки! Дело было в отгнившем проводе от стартера (который самый тонкий сбоку)
