76
Re: Ключ поворачивается - реакции никакой
хоть одно угадал))
Сааб 95 2003, 2.2TiD
77 Отредактировано Kubik (03-10-2012 12:22:09)
Сразу после возвращения на место заряженного аккумулятора и завода машины, выскочил чек.  Уже три дня катаюсь и не исчезает зараза. Машина заводится в принципе нормально, динамика не пропадает при езде, в общем машина ведет себя как обычно. Тока этот чек напрягает, особенно в вечернее время)))
Чек пропал, полет нормальный  saab10
сааб 9-3 SS, Vector, 2.2 TID, 5-МКПП, 2003г., Black
78
день добрый.подскажите пожалуйста.бывает такая проблема-езжу останавливаюсь глушу СААБ 9000 97г.2.0 через некоторое время пытаюсь завести а он не заводится.стартер крутит.при этом приборной панели ничего не загорается-кроме центрального замка при открывании сигнализацией.только когда переключаю переключателем на ближний свет-то тогда все загорается и  заводится-после этого перевожу переключатель в положение без ближнего света и некоторое время может быть все нормально -т.е.заводится и подсветка горит на панели -кроме одного нюанса-раньше после запуска двигателя при включенном ближнем свете на панели горели лампочки и ближнего и дальнего света-то сейчас ближнего при запуске загораются на долю секунды и гаснут-  я поворачиваю ключ из положения off в on. может поставить предохранитель на постоянный ближний свет-может поможет?      вопрос может ли эта быть контактная группа?
BURES пишет:
Очень даже может. Попробуйте для начала её снять и почистить.
9к CSE В234RR  М97 МT - был
9-5 Aero M2005 MT - есть
80
мля, опять таже канитель ((( в пятницу вечером поставил машину, в воскресенье с утра АКБ опять в ноль. Сколько тут прошло после последней подзарядки - недели 3. Сегодня попробую опять подзарядить и надо ехать к электрикам на Столетова. Явно что-то подсасывает. Это не дело. Самое паршивое, что реально надо было ехать на стройрынок за материалами, завтра люди приходят ванну делать.
81
Kubik пишет:
а йа предупреждал saab14
не аккум тута виной, ищи грызуна.
пы.сы. если знаком с устройством под название "мультиметр", то найдешь сам.
Swedish Airlines...
82 Отредактировано Kubik (14-10-2012 20:18:03)
Еще такой момент, я на него в прошлый раз просто не обратил внимания, а оно также было. Когда снимал АКБ, то на болте, который фиксирует перемычку между акб и бортиком ящика где он стоит, был сильный нарост как будто соли + внизу акб находилась капелька коричневой жидкости. Когда сняли акб то эта перемычка была частично в этой "соли", а частично мокрая.  Вверху акб с одной стороны также была вроде как капелька коричневая. Я не дока в этом, но походу акб подтекает?  Вот поставил на зарядку акб. За старым акб, даже когда он полностью разряжался, такого не замечал. Возникает вопрос: новый аккумулятор дерьмо или что то в машине заставляет его так поступать?
83
как вариант акб кипит. проверьте ток зарядки генератора.
Swedish Airlines...
84 Отредактировано MAX.M (14-10-2012 23:07:49)
Kubik пишет:
Обычно солевые наросты на клеммах косвенно свидетельствуют об неисправностях электропроводки (плохой контакт). Вам нужно срочно к электрикам, а то можно загубить не один аккум.
85 Отредактировано Kubik (16-10-2012 20:43:02)
Сьездил в понедельник к электрикам на Столетова. Полазили, посмотрели приборами АКБ и вроде с клемами чего то там мутили: в состоянии покоя измерения показали вроде 0,04 чего то там (не спец я, минут 10 меряли), при заведенном двигателе и включенном ближнем свете, работающих обогревах и музле выдало вроде 13,48. Еще полазили с фонариком под капотом. Выкручивал даже колеса в левую сторону: что то там смотрели в районе переднего левого колеса. Но больше по машине ни с чем не лазили. В общем сказали что со стороны машины все нормально. Проблема в АКБ. Сегодня забросил аккумулятор на проверку по гарантии. Там сходу проверили, сказали мол все Ок. Оставили на проверку на день-два. Так что подожду приговор по АКБ. Соляные наросты были не на клеммах, а на болте который внизу крепит перемычкой АКБ к боковой крышке ящика где стоит АКБ.
86
Забрал сегодня АКБ после проверки на сервисе. Сказали что все нормально с ним. Теперь хрен знает, что делать.
87
Раз так быстро садится АКБ, значит проблема есть... И получается со стороны машины.
88 Отредактировано Kubik (18-10-2012 13:08:45)
Созвонился с электриками на Столетова. Они сказали что их замеры ничего не выявили со стороны неисправности машины, а найти то, что может подглючивать "периодически", не так просто.  В общем сказали завтра им набрать, решат, когда мне подъехать к ним, глянуть еще.
89 Отредактировано Kubik (22-10-2012 20:51:01)
В общем, сьездил к электрикам еще раз. Глянули напряжение при закрытой машине: вроде все в норме было. Были кратковременные скачки напряжения с интервалом 5-7 минут (по 0,06-0,07 V). А так вроде по их словам все гуд. Сказали, что не видят никаких проблем, чтобы их исправлять. Так что походу придеться ездить пока АКБ опять не сдохнет.
90
Может быть плохой контакт в клемах. Потрогайте клемы нагреваются ли. Можно в клему вогнать шуруп. чтобы внутри уплотнить контакты (если дело в контактах клемы). Ну, или  с проводами, что от клемы идут могут быть проблемы.
Случилась проблема! Не завёлся шпрот!
Включил зажигание все работает как и раньше, все светится, Музыка играет , в сиде ошибок нет, но, когда проворачиваешь ключ реле щёлкают и дальше ноль реакции, стартер даже не пытается крутить, все лампочки гаснут как и нужно, и когда перестаёшь "крутить стартер" снова все работает, проверил клемы , вроде бы все хорошо затянуто, даже намёка на приворот клем нет! Подскажите кто чем может. В -25 авто без проблем заводился и ехал, а здесь +1 и такой подарок... авто в подписи
Saab 9-3 2003 SS 2.0(Е) черный/ Ружаны, Андрей, +375256640024 обращайтесь если нужна будет какая помощь в этом регионе!
92
сел аккумулятор, подзаряди и все будет ок.
SAAB 9-3SS MY04 2.0T 5МКПП ARC
93 Отредактировано GEO.PS (13-01-2017 08:53:03)
А может стартер подвис. Можно постучать мо нему попробовать. Предохранители ещё проверить не помешает.
Всем спасибо за подсказки! Дело было в отгнившем проводе от стартера (который самый тонкий сбоку)
