Re: ФИЛЬТРЫ
У меня есть знакомый, он аллергик. Покупает только угольные фильтры, обычные ему не катят.
Для остальных - дело вкуса с большего.
а чем вообще они отличаются? т.е пропускная лучше или запах дают какой?....
Угольный на шпрота стоит в несколько раз дороже обычного - на сколько я помню..
Но по идее - ничего не пропускает..
попробую угольный,буду знать на будущее
Не пропускает он точно так же, как и обычный. Но при этом нейтрализует большинство запахов. Выхлоп меньше ощущается, например.
Только попробовать и понять для себя, что лучше
Многие, в том числе и я, разницу даже и не замечают.
Запахи не пропускает - я имел ввиду конечно..
Вроде нейтрализует почти всё.. по слухам ))
ну я понял как и должно быть)))) просто иногда бля прорываются газы...с утренней заводкой,понимаю что не в фильтре дело,может сечет где чуток...но попробую уменьшить просто)))
угольный на больший срок эксплуатации расчитан
Откуда информация?
подскажите есть ли разница в угольном и обычном фильтре салона? оправдывает ли цена ожиданиям?
т.е LAK117 и La117
да стоит, запах в салоне с простым за дизелем был более интенсивный, когда поставил уголь, стало по приятней, но это не панацея, иногда только рециркуляция и спасает!
Yoma пишет:угольный на больший срок эксплуатации расчитан
Откуда информация?
ниоткуда личные наблюдения
Dark Tranquillity пишет:Yoma пишет:угольный на больший срок эксплуатации расчитан
Откуда информация?
не соглашусь! Точно так же
всё просто. если хочешь ездить на машинке ,то масло и фильтр меняй каждые 10 000 км, воздушный может и 20 000 км ходить но его нужно проверять каждые 10,000 км, топливный 10-20 000 км.
Как бы мотор турбовый, не помешало воздух и через 10000км менять , не такой он и дорогой, да и расход будет в норме!
подскажите чтобы поменять фильтра салона,надо снимать отделение для перчаток?
Фильтр меняется снаружи.. Нужно вынуть резинку - прокладку сразу на моторным отсеком и открепить правые 3-и крепления пластика (нежно потянув пластиковый кожух вверх)
Там и получите доступ к фильтру салона.
нет, вообще ничего не нужно снимать: открываешь капот, защиту под щеткой отсоединяешь (там клипса (на сколько помню - одна или две)), чуть отгибаешь осторожно ее и достаешь фильтр (главное ничего не сломать). По вису, нужно щетки ставить в вертикальное положение, но я справился и так в свое время.
п.с.: ну я дополню:)
спасибо парни! а я уже хотел с салона раскручивать)))
подскажите неопытному с какой частотой меняются фильтры: 1. масляный; 2. топливный; 3. воздушный.
заранее благодарен всем снизошедшим и ответившим!!!
В этом вопросе, главную роль играет регион использования и степень нагрузки на автомобиль.
Заводом в основном предусмотрена технология "лонг лайф" (LL), которая увеличила интервал замены масляного и воздушного фильтра до 30 000 км, а фильтр топливный и кабины ( салона), еще больший интервал.
НО!
В нашем регионе эксплуатации будет грамотным уменьшить интервал до 10-15 000 км, в связи с низким качеством топлива ( относительно европ. стран), а также состояние воздуха, степень уборки магистрали.
Это все очень индивидуально, но я например, делаю регламент по замене масла , масляного и воздушного фильтра - 15 тыс ( СААБ 9-5 2,0 2004) , топливного 20-30 000 км, кабины (салона) 30 000
Важно например понимать, что увеличение интервала замены воздушного фильтра, гарантировано приводит к возникновению продольного люфта в турбине, подобный эффект можно наблюдать, если закрыть ладонью трубку пылесоса, крыльчатка сразу устремляется в сторону.
т.е LAK117 и La117
Разница в том, что угольный ----- это по сути противогаз, он предназначен не только для фильтрации воздуха, но и для удаления посторонних запахов, правда не стоит от него ожидать чуда, сильный запах он не удалит.
Но задача в том, чтобы в легкие человека попало как можно меньше вредных веществ, не видных глазу.
В конструкции присутствует крошка активированного угля.
Он ( угольный), не рассчитан на больший срок эксплуатации, по сравнению с обычным.
Цена всегда оправдывает ожидания, особенно, если речь идет о сохранении здоровья.
AlexanderRB пишет:подскажите есть ли разница в угольном и обычном фильтре салона? оправдывает ли цена ожиданиям?
т.е LAK117 и La117Разница в том, что угольный ----- это по сути противогаз, он предназначен не только для фильтрации воздуха, но и для удаления посторонних запахов, правда не стоит от него ожидать чуда, сильный запах он не удалит.
спасибо,это радует))) здоровье ведь важнее всего) кста, поствил только что его
Фильтры на своей машине, я меняю часто, точнее, меняют в сервисе. Воздушный фильтр покупаю обычный, но дорогой и фирменный, а вот топливный фильтр и масляный меняют раз в год при плановом ТО. У меня маленький ребенок, поэтому фильтрация воздуха качественным фильтром для меня важна. По вашим рекомендациям, поставлю угольный фильтр.
Кто-нибудь изучал тех возможность установки воздушного фильтра нулевого сопротивления на турбомотор? http://www.fibergt.ru/stati/tuning_engi … eniya.html
Это отдельная тема, там куча нюансов (не все так просто как кажется с технической частью).
Фильтры на своей машине, я меняю часто, точнее, меняют в сервисе. Воздушный фильтр покупаю обычный, но дорогой и фирменный, а вот бензиновый фильтр и топливный фильтр меняют раз в год при плановом ТО. У меня маленький ребенок, поэтому фильтрация воздуха качественным фильтром для меняважна. По вашим рекомендациям, поставлю угольный фильтр.
салонный и топливный, да?
monitor53 пишет:Кто-нибудь изучал тех возможность установки воздушного фильтра нулевого сопротивления на турбомотор? http://www.fibergt.ru/stati/tuning_engi … eniya.html
Отдельной ветки на нашем форуме вроде бы нет? Совсем и не думал, что будет просто, особенно в связи с отсутствием свободного пространства подкапотом. Думал, может кто уже пытался...
