Тема: 9.3 og трешина в гбц
всем saab99
седня при замене прокладки нашлось что в отмеченом стрелкой болте есть остаток антифриза  saab1A
такое впринцепе ни разу не видел и не слышал до этого,  вроде рубашка  охлажд. туда не подхит копресором дул вроде не где ни сифонит (не продувается)  народ что думать голсуем с вариантоми ответа saab10
1) так бывает (видели, слышали, или так бывает но только на моем соапе saab10
2) так не бывает (просто хотят слить гбц  saab90 )
http://www.onlinedisk.ru/cache/2dea84d901c06c7c361d4bf1d04f50bb
93og B204L M99
Re: 9.3 og трешина в гбц
saab19
93og B204L M99
велика вероятность развода.
Если не было симптомов перед заменой прокладки (масло в бачке ОЖ, например)  - тем более.
Если бы там реально был антифриз, то при высокой температуре мотра были бы следы, похожие на белые отложения.
никакой рубашки под болтом  нет, есть масляный канал в постели распредвала.
Короче, нереально.
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
4 Отредактировано luten (21-10-2009 22:24:47)
эмульсии не было в масле, да и антифриз чистый!
гемор с системой охлаждения давления многовато  saab1A , все мелочи поменялись(крышка, термостат, радиатор) заодно и колпачки, с прокладками давно валялись да и из под головы давно сопли масла висели да и горшки глянуть хотел. вот и глянул saab18
благодарю спать уже чуть легче будет saab21
93og B204L M99
А я бы не был так спокоен.Что значит остатки антифриса? после того как сняли крышку? Чудес не бывает,во всяком случае в мотрах.Могла уйти прокладка головы,могла прогнить сама голова ,а может и трещина.
Нужно снять ГБЦ и проверить на стенде,если нет повреждений на прокладке,тем более,что подтекало масло из под головы.
Если и в самом деле это не развод?В охлаждайке нет масла,в масле нет воды,так откуда остатки?
Закрой крышку головки,покатайся ,потом сам открути и проверь.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
решил так же чуть покатать и глянуть, масло подтекало с натяжителя чего он  слабо прикручен был? и бошка легко скручивалась, полинейке бошка ровная да и движка за 4 года неперегревалась ниразу
93og B204L M99
стенда нет в поисках
93og B204L M99
luten пишет:
Стенд у тех,кто делает головы.
это называется опресовка ГБЦ
знаю где в Минске делают
если нет вариантов-
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=8.0
10 Отредактировано luten (25-11-2009 09:41:46)
может подскажите
http://www.onlinedisk.ru/cache/6c6c25d3bad5583b79022357802215df
1) желтые  отметки это означает что голову не шлилифовали еще или интересней?
2) розовые под втулки. скооко их быть должно втулок?
93og B204L M99
а мне вообще не понятно что значит "остаток антифриза"... если он в масло текет то будет пена, как от шампуни, если масло в антифриз то там все тоже видно... а в болте то чего? там маленькая дырочка для подачи масла, и где там мог остаться остаток? трещину тоже былобы видно, там алюминий, он если лопнет то лопнет, он это уммеет...
SAAB 9-5 AERO 2004 250 hp
жёлтое на фото ничего не значит:когда шлифуют снимается 0.1мм и более.там разница более 1мм.
2 втулки всего.там некоторые каналы прокладка закрывает,зачем? - хз.
9000Griffin. 2.3turbo. 200 H.P. M97
