51
Re: 3.0 TID вечная проблема!
177 пони и 350 момента это после саабовской обрезки по заводу 210 и 400 после недолгих и не дорогих манипуляций 240 и450 только не известно как это все периварит коробка и сцепление(((
SAAB 9 5 3.0 TiD 2001 Linear
52
ups пишет:
а бензиновый по-вашему хуже чипуется?
53
Не хуже только тройке и 177 хватает я думаю в саабовским инженерам видней было
54
ups пишет:
Потому как больше 177 будет больше греться вслдедствие чего перегреем голову и погонит антифриз и получим те же яица, что у ТС.
55
3х литровик дрызельный тож исузу двигло)
56 Отредактировано satan (19-01-2014 13:28:34)
1.9   , 2.2 фият  ,не сааб разработка , дизельный сааб какойето недо сааб  , самолеты летают только на бензе ну или на  спирте)
2.2 вроде опель, а 1.9 фиат.
58
2.2 фият
Молчи, знаток дизелей!  saab36
59
Люди!!! Что вы пишете... Какие самолеты??? какой бензин?
SAAB 9-3SS AERO TTID 09г.
60
ups пишет:
не исключено что совсем наоборот понятно что пихло садили в то что было и многих нюансов не учли но все таки сис тему охлаждения можно было подогнать под яп стандарты а не зацикливаться на ДЖМ а то как то пихло 3 а тот же расширительный бачек от 1.4 можно было просчитать на сколько расшириться антифриз от -35 до +100
61
ups пишет:
ups пишет:
Может самому какой-нибудь бачок поставить,есть мысли?
Сааб 95 2003г. 3.0 тид
Был когда-то...
62
2.2 фият
всегда думал  2.2 опелевский содран у фията
Прекращай думать после выпитого пива. saab20
64
olegyzh пишет:
ups пишет:
Я сегодня вместо расширительного бачка 5 литровую канистру прихимичил (правда замучился пока поставил). Так вот охлаждайка вытекать перестала, но печка греть перестала(наверное из-за отсутствия давления в системе).
65
Ну давай дальше развлекайся saab21
66
Наврят ли  может прога на климе слетела почему не знаю но управление климой на 2.2 и 3.0 отличаются
67
konfucy пишет:
olegyzh пишет:
ups пишет:
Как успехи,печка заработала?
Был когда-то...
68
olegyzh пишет:
Я эту конструкцию сделал для того чтобы добраться с Брестской области в Минск, чтобы отдать машину на ремонт! Вчера загнал! Охлаждайку по дороге ни разу не доливал, температура двигателя была в норме, но в салоне было -15 наверное! Пока заехал аж волоса на голове инеем покрылись, а печка так и не заработала!
69
Потом отпишешь как сделают. Во что это вышло и что меняли. В подробностях корочее. Всем полезно знать будет.
70
Обязательно!!!
71
Ждем........
Был когда-то...
72
Дружище,прекрасно тебя понимаю!Сам имел гемор с такенным мотором,мастера всякую муйню несли,вынужден был вместе со своим карманным механиком мотористом решать ее сам,имел кучу гемора писать не буду по чуществу!
Проблема мотра исузу в просаживании 2 и 5 гильзы на несколько ну скажем микрон,не буду вдаваться в цифры.
Гильзовка супер,но гораздо практичнее прошлифовать блок и головки около 200 у.е и поставить 7 прокладку,просевшие гильзы дальше не садятся, снимаеш слой метала до просадки и выравниваеш площадку,в результате прокладка плотно прилегает, газы из камеры сгорания не попадают в рубашку охлаждения,расположены он очень близко!
Я откатал уже 30 000 тысяч,пока проблем нет.Все  купленые моторы имеют такие же проблемы,так что удачи в ремонте и никого не слушай.Бензин хорошо конечно,но 6 литров дизеля при скорости 140 по трассе,и 8-9 город,при динамике в разы........
Если что спрашивай,про ролики и сальники подскажу
73
Головки понятно как шлифуются а вот сам блок полюбому придется снимать и разбирать чтоб устновить на станок и что за 7 прокладки слуаем не фторопластовые кольца от грузовиков
74
shnitcher пишет:
Как связаться? сможете помочь в ремонте?
Был когда-то...
75
Я извеняюсь, не проще ли, вместо 3.0 Tid поставить 2.2 Tid? (дешевле и надёжнее!)
Saab 9-5 2.0 т 2002г.в.
Audi 100  '89 "лодачка пераходка)"
