Re: Не заводится, постояв под уклон
Ну я думаю что это не проблема даже у вас в Могилеве,только что с запчастями на него.
А так главное что бы в кармане было  saab36
27 Отредактировано tropa (12-02-2014 22:34:33)
Ладно бы карман, чтоб не было как с бензонасосом, керамику поломали, хомут какой-то впёрли, чтоб отстатки не вываливались и на табе, яно так и было, пля...
Это я молчу про втулки от жигулей и с резинками, чтоб не гремели. От же самая дорогая деталь, 130 тыщ две...
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
Ну надо тогда самому пробовать ковырять,если доверить некому
А себе доверять вообще нельзя:) Какой с меня слесарь... Поищу, нет, так в Минске найдутся.
30 Отредактировано militaryserf (12-02-2014 22:58:47)
подкину еще мыслишку. была тема про незаводку именно на горячую при плохой контактной группе... пока авто не постоит после поездки (читай, как нагреется) минут 20-30 - фик заведешь, ну только если сильно повезет. и стартер щелкал еще при этом...
эт все, с чем мне пришлось столкнуться на тысячнике с такими симптомами. ты же ДПКВ поменял, правда?))
9000 2.3t '97 \ 9.5 2.3T '06 \ 9.3 2.0t '03 \ 9.3 2.0T aero '09/9.5 2.3T '06 \ 9.3 2.0T '06 \ 9.3 Ttid '10
Аж дважды. Второй раз уже брал у ПГ чтоб наверняка)
Ровный двор, остывший двигатель. Завел, проехал 25 метров, заглушил опять же на уклоне, не завел через 15 мин. То есть опять не сразу. Уклон был влево, небольшой совсем.
По ходу дело в жидкостях...
zloi bambr, тебе бы диссертацию написать на тему, навскидку, "Элетромеханическая стартерная система современных автодорожных транспортных средств: проектирование и произвожство с правильным ВЖИК")))
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает - В.И.Ленин, ПСС, Т.49, с.154
Стартерная теория была хороша тем, что давала ответ, что делать. А с топливной думай теперь...
а еще если стартер на подходе и подклинивает то трионик не дает сигнал на заводку двигла если обороты меньше чем 800 (могу в количестве слегка ошибаться) оборотов  в минуту... было такое, замена стартера на перебранный и проблемы нет.
9000 2.3i -> 2.0t lpt АКПП 1994г.р. белый, Polyurethane snow project
ICQ 254897191
О! Это интересно)
потребляемый ток исправного насоса 12А
О. Уайльд
38
Была такая проблема. Постоит на горочке или уклоне и все... Решилась она путём замены клапанов (белы и чёрный) на колбе насоса.
SaaB 9000 CSE 1996 г.р.
Где эти клапана можно найти?
41 Отредактировано tropa (03-03-2014 22:54:16)
Допилю тему, пригодится.
Купил вчера новый кальциевый типа модный аккумулятор. Сел такой, думаю, все! Щас будем заводиться как Су-27! Ключ - вж-вж-вжжж.... Пляяяя... И вольтметр показывает 8 вольт просадку...
Поехал ставить аккумулятор на гарантию. Электрик чето там померял и сказал, все нормально. Ну я его и спросил, а че за кино с заводкой. Стартер, сказал он, полностью согласовываясь со сложившимся уже к тому времени внутренним убеждением в том же. Тяжело крутит, напруга проседает, не заводится, как тут верно заметили, когда крутит медленно - все в дугу.
Стартер сняли, благо через дорогу от СТО перебирают стартера и генераторы. Принес, сначала смотрели, мол, а че тебе не нравится? Все жужжит, все щелкает. Ну хоть щетки, говорю, давайте заменим. Давайте... В итоге остался родной корпус и якорь saab10  А уж грязи там было...
Щетки ушатаны на 70%, причем сразу видно, что косо, две сточены ровно, две под углом. На внутренней поверхности корпуса следы трения - втулка люфтит. Бендикс сняли, крутишь - ролики щелкают слегка и словно бы пыль там, хрустит. Пыльник бендикса в хлам, высыпался вообще. Втягивающее работает, но не держит.
Короче, все удовольствие 70 баксов ну и снять поставить еще 20 и крутит теперь как положено. Специально пробовал подряд глушить и заводить, отлично! И просадка минимальная, иногда и вовсе 12 остается на вольтметре.
Вот так saab10 Новый стартер, считай. Сказали, Бош - стартера огоньковые:)
42
Ну так что saab20
43 Отредактировано tropa (03-03-2014 22:58:47)
Докторская по стартерам в зачет!  saab21 "Элетромеханическая стартерная система современных автодорожных транспортных средств: проектирование и произвожство с правильным ВЖИК" - считать защищенной. Присвоить степень доктора %название науки% товарищу Бампру.  saab99
44
И всем спасибо, конечно saab10 Все помогли выбрать верный путь.
45
Добавлю для красоты. Два дня - заводится как пупочка просто! Мало того, сегодня забыл часа на три фары выключить, хоть бы хны! Мораль: не экономьте на стартере.
46
300об м стартер должен исправный давать
на диагностике все видно и понятно
47 Отредактировано GEO.PS (05-03-2014 10:34:32)
Поздравляю с решением проблемы! Читать было интересно, но так и не понял, что давал уклон стартеру такого критического?
48 Отредактировано tropa (05-03-2014 10:46:00)
GEO.PS пишет:
Я и сам-то не понял... Стоило бы сфоткать нутро, да не было на что. Я думаю, этот эффект возникал от разбитой задней втулки вкупе с изношенными щетками. Ибо щетки были две ровно сточены, а две набекрень и контакт был, когда я его в руки взял, краешком вообще. Перекашивало якорь.
49 Отредактировано GEO.PS (05-03-2014 10:52:04)
что же, может  быть и так. точечный контакт у графитовой щетки - не контакт ) надеюсь, пружинки там не ослабли настолько, или поменялись. ну да ладно, причина устранена, остальным - опыт )
50
Все заменили вместе со щеткодержателем. А пишу потому что да, не хватает решенных вопросов. Надо всегда писать чем закончилось, это ж в правилах написано saab10
