51 Отредактировано Pro100_Oleg (17-02-2014 12:02:14)
Re: 9.ss Ошибка P0300 P0380 P0100 ДМРВ на 2.2 TID(помогайте кто чем может)
Pcel пишет:
Pro100_Oleg пишет:
Pcel пишет:
Ваша схема не соответствует рассматриваемому автомобилю, судя по всему она подходит к Opel Vectra B
Стоп, вы хотите сказать, что в нашем случае вакуумник не управляет ЕГРом??
Совершенно верно! Если верить что у товарища проблемы именно с тем автомобилем который в подписи. На шпротах полностью электронный ЕГР, вакуум использовался на 9-3 до 2002г
ОПС, лохонулся saab90  saab90  saab90  saab90  saab90  saab90
9-3 2,2TiD MY04 Liner 5MT-->Touareg 3.2 04г.в.+Rav4 2.0 08г.в.
52
Pcel пишет:
Pro100_Oleg пишет:
Pcel пишет:
то есть вакуумник здесь не при делах совсем??так? егр не работает из - за аварийного режима???так?? умный человек сказал смотреть блок управления двигателем (контакты на разрыв,окисление)(вывод был сделан исходя из ошибок  Р 0100(7),и то же только (11) ) (говорит эти контакты где то и страдают по трассе от датчика до блока).
как смотрите на это уважаемые?
53 Отредактировано Pcel (17-02-2014 16:27:53)
Умный человек возможно и прав, поэтому я и просил описать всё что происходило с подкапотным пространством до проблемы (ремонт к-либо, мойка двигателя и др..) Мозг стоит на насосе и к нему подходит 2 разъёма в общей сложности около 150 пинов, причём очень тонких и они могут окислится при попадании влаги или вовсе отгнить, вначале снимаем разъемы и осматриваем визуально, потом прозваниваем провода до проблемного датчика. Вакуум здесь совершенно нипричем. Держись этого человека, похоже что он тебе непосредственно сможет помочь, всё правильно говорит
SAAB 9-3 SportSedan Vector 2.2 TiD. Чыпануты дызялёк
+37529-1069632 (Telegram); +37529-5029632 (Viber);
54
Описываю в кратце был гидроудар через воздушный фильтр,ремонт всего этого дела,потом потекла трубка номер 3 подачи топлива потекла в месте крепления к тнвд в итоге лило прям на улицу пока проехал 500 км(это отдельная история 55 литров на 100 км(((,купил новую,через неделю потекла №4 только уже почти в самом верху...временно с помощью трубки от маза и аргона намутил замену,с большим внутренним диаметром сомой трубки,после чего купил новую пару-(до сих пор не поставил),и как раз где то через 1-5 дней (простите точно не помню)проезжая очередные 500 км случилось это(аварийный режим)при этом сид выдал какую то страшную надпись(удалил случайно не успев прочитать),до этого такое было из за егр-а на 3 тысячах оборотов,всегда помогала перезаводка( как думал я - сам клапан при этих оборотах подклинивало,может и не факт,но такое было еще и до первого потека трубки),вроде как то так ...завтра буду смотреть контакты...
55 Отредактировано PsykE (18-02-2014 17:43:30)
Значит так: визуальный осмотр и обрызгивание(очиститель контактов)  фишек на блоке управления и всей проводки от дмрв ...- эффекта не дал...да и чисто там вроде было все...
56 Отредактировано PsykE (18-02-2014 17:42:28)
Pcel пишет:
а случаем картинку всего этого дела...(распиновку от дмрв до блока) можешь кинуть(у меня просто вис ну никак на  8 винду не хочет вставать)??просто я проводов этих визуально не осознал(красно зеленый вообще с таким сечением не увидел ни в первом ни во втором разъеме есть с меньшим сечением) я так понимаю сам блок не разборный?? и немного глуповатый вопрос от незнания через иголочку в разъемах будет прозваниваться?
Сегодня подключил оп-ком выдал все те же ошибки что и ранее ,теперь по порядку
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input                     ---ДМРВ (поястоянная стиранию не поддается)
(07)  - Present
ошибка постоянная-ставящая двигло в аварийный режим до 2,5 тыс оборотов, дмрв новый,но не оригинал.
далее иногда(от чего зависит до сих пор не осознал)появляется
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Supply Circuit High Input  ---ДМРВ (ограничивает до 2 тысяч +перезаводка и опять 2,5 тысячи)
(11)  - Present
фиг пойми когда может и пару раз в день а может и не беспокоить по неделям ,но основное что заметил:на трассе проезжая 550 км хотя бы один раз но загорится
про свечу не буду знаю косяк подмыкает иногда,сегодня нашел где заизолировать нужно)))
ну и финишная P0300 пропуски в зажигании вроде как то так называется...
сижу курю думаю топливная трубка другого внутреннего диаметра(от маза) может как то на все это дело может влиять?
и вернусь к проводам на фишке ДМРВ красно зеленый(плюсовой) на 10-тошной фишке идет сечением около 1 а дальше на скрутке перетекает в родной 2 или 2,5. и тут моя логика умирает на ура по ДМРВ идут импульсы так?? и если по тонкому проводу идет один импульс то после перехода в толстый импульс будет уже другим(грубо меньшим) ну а ошибка нам говорит об обратном что ДМРВ подает больший сигнал...как так то?? и вспомнил что после того как это все случилось я приехал к диагносту а он мне тыкнул как раз таки на отвалившийся от фишки большой красно зеленый провод.
Читаю свой бред и офигиваю...
57
100% будут пропуски воспламенения от того что трубка другого диаметра, мало того они должны быть также строго все четыре одной длины (если ты замечал что некоторые трубки, идущие к ближайшей от ТНВД форсунке имеют лишние изгибы, так это вот так конфигурируют трубки одинаковой длины), можешь даже измерить всех трубок длину она будет одинакова. Купи оригинальный б/у комплект, на разборе их должно быть полно, они не пользуются спросом, можешь даже покупать от Opel Vectra C или от другого опеля но с аналогичным ТНВД - трубки одинаковые. Как проверить расходомер позже напишу, было-бы время..
58
Pcel пишет:
100% будут пропуски воспламенения от того что трубка другого диаметра, мало того они должны быть также строго все четыре одной длины (если ты замечал что некоторые трубки, идущие к ближайшей от ТНВД форсунке имеют лишние изгибы, так это вот так конфигурируют трубки одинаковой длины), можешь даже измерить всех трубок длину она будет одинакова. Купи оригинальный б/у , на разборе их должно быть полно, они не пользуются спросом, можешь даже покупать от Opel Vectra C или от другого опеля но с аналогичным ТНВД - трубки одинаковые. Как проверить расходомер позже напишу, было-бы время..
трубки куплены уже как пару месяцев,вчера всё разобрал хотел вытащить проводку,но как то вроде еще много чего нужно подразобрать-передумал вытаскивать ,теперь ищу схему,пытаюсь установить wis,но как то не дружит он с 7 виндой ,совсем биты ему не нравятся....сегодня буду собирать обратно...всё в оригинале,останется по моему мнению две проблемы одна в самом ДМРВ(новый го...но),другая в проводке (сечении проводов и скрутке).....если это не что то другое...  а и на разборе в россии хр..н че найдешь от дизеля,только новое или из белорусии,я уж ехать собирался но выяснилось что столетовцы не работают по выходным а на буднях возможности пока нет..вот и роюсь сам...
59 Отредактировано Pcel (19-02-2014 20:04:11)
Включи зажигание, сними разъём, на  контактах относительно земли  должно быть:1к= нет провода, 2к = +12В, 3к=- масса(-12В относительно +), 4к=+5В опорное, 5к=+0,02В или хоть какое либо малое значение, что будет указывать на отсутствие обрыва провода, при одетом разъёме и заведённой машине на этом контакте должно быть 1-1.5В на ХХ и возрастать до 5В при увеличении оборотов. Если измерения соответствуют описанному значит провода целы, а если напряжение изменяется на 4к, то и расходомер исправен
60
Pcel пишет:
вСЕ ПОНЯЛ КРОМЕ ЭТИХ то есть на 3 к  должен быть 0???   и что такое ОПОРНОЕ???
сорри не электрик))
61
PsykE пишет:
Pcel пишет:
сорри не электрик))
Да на 3к должен быть 0В или 12В относительно + АКБ, опорное - не заморачиваися... (Короче с мозга подаётся +5В эталонное напряжение на измерительную схему датчика (любого впринципе)
62
Pcel пишет:
PsykE пишет:
Pcel пишет:
сорри не электрик))
оооооо щас только что 3 человек офигело рядом сидящее только электрик понял о чем речь)))завтра отдам машину на спайку всех моих накрученных проводов,заодно и проверят...
63
Уважаю за настойчивость. Короче  у меня была такая же ошибка. На Столетова сказали, что возможно мозги ТНВД. После подключения Сабо-Опелевского диагностического девайса Tech2 ошибка удалилась и не появлялась 2 года. Обычными простыми девайсами она тоже кстати не удалялась.
PS. Сорри, русских на клаве нет, так что писал как мог.
64
Nikolenbka пишет:
да вроде нормально написано...был я питере...не получилось там ничего в сааб мастере,вот на столетова то мне и сказали по телефону куда глазеть...
65
Pcel пишет:
так сегодня все проверили,пропаяли и не пришли ни к чему кроме очередной замены ДМРВ.
Значит вот: пропайка не помогла - факт ,провода проверили до правого торца двигателя,где проводка заходит в общую кучу и куда идет и какими цветами фиг знает(твоя схема как то не открылась нормально --схемы нет слова есть))сканили ланчем в момент сброса ошибки при нажатой педали обороты растут под максимум,точно выяснили что турба дует))информация ни о чем но рабочая турба радует) и показало еще ошибку по педали(какую сегодня точно не скажу) напругу меряли но в голове была работа и показания не запомнил,завтра померяю сам,вопрос следующий по электромагнитным клапанам сидящих на вакууме могут ли они быть взаимосвязаны с этой ошибкой,и есть вариации как их проверить??
66
Если ошибку выбивает не моментально, а при перегазовках, то нужно проверить правильность подключения всех вакуумных шлангов
67
Pcel пишет:
моментально??? -сидишь ЖМЕШЬ педаль до 2,5 тыс,в этот момент сбрасываешь ошибку и обороты ползут вверх до максимума,убираешь ногу с педали и тут же опять нажимаешь ее и все опять ограничение до 2,5тыс,вчера поставил датчик дмрв ,а так как он уже 4-й -думаю дело врятли в нем,проводка проверена от дмрв до блока-разрывов нет,контакты вроде как целы все без окислений,(чето какое то ощущение что в блоке случился п....)(кстати кто нибудь вкурсе он отдельно от тнвд как нить идет или только в сборе???)
И опять же вчера, установил вис на вирт машину,искал ошибки и расшифровки нашел только Р0100 (11) а где же Р0100 (7) или она может выглядеть так Р0107 или Р0103(7)??????????
Сегодня узнаю номер ошибки по педали...и как я понимаю ошибка педали из-зи Пэ-шек??-или она как отдельная личность существует?
68
Итак о проведеных работах:
Проверена вся проводка от 205 разъема до 595М все контакты все везде есть все везде хорошо и от 606 разъема и до 595М плюс у 205 и 606 общий с ним тоже все хорошо единственный не провереный провод от клапана ЕГР(606) до 243 и от него же до 595М(подъемника не было да и подумалось что ни к чему...хотя...) оба фишки и сами контакты на блоке управления двигателем в порядке визуально.
Следующее:
ошибка по педали Р0638(1),ну и уже ставшая родной Р0100(7)
при скидывании ошибок теперь  остаются висеть обе, в динамике не  изменилось ничего ,все те же 2500тыс.
В верхнем посту чуть  ошибся..., позавчера при скане ланчем, при удалении ошибок с нажатой педалью обороты начинали повышаться до максимума и ЧЕРЕЗ ПАРУ СЕКУНД НЕ ОТПУСКАЯ ПЕДАЛИ ограничение оборотов возвращалось во свояси,сегодня сканил оп-комом при нажатой педали,при сбросе ошибок обороты с 2500 тыс ПАДАЛИ до 2000тыс и через пару секунд возвращались к 2500тыс.(невыясненый парадокс скорее зависящий от сканера...) сегодня с ланчем обороты не поднимали(чет не до этого было) И теперь о главном сегодня в момент скидывании ошибок (ланчем) братили внимание на какой то кратковременный звук гудящего характера))) в левой части двигателя в районе впускного коллектора и ТНВД (подумали что идет впуск с турбины) так как в этот же момент начал работать клапан ЕГР - работал он столько же сколько и был гул,с каждым новым скидыванием ошибки - гул и работа клапана сокращались во времени...
Завтра думаю позвонить на столетова,если ничего не подскажут,придется на следующей неделе брать запас д/с и мчать 1000 км...устал уже...Сегодня одна долгожданная радостная новость - СДЕЛАЛ УСИЛОК под водительским сиденьем!)!)!)!
69
по теме и Не по теме:
сегодня подключил компанентную уккустику в двери JBL 1608 встали хорошо с кросоверами---очень рад!!!)))
И ПО Теме: сегодня пока все устанавливал,начал с пассажирской двери,потом решил сделать левый поворотник(он у меня подглючивает,скорее всего в фишке дело - как нибудь дойду до этого) и значит залез пошевелил,зафиксировал с помощью подручных инструментов , ну и сел и поехал и почувствовал что машина поддергививается на разных передачах и на разных оборотах - подумал что может ошибка до 2 сработала..,тормазнул  перезавелся и газу чтобы проверить до 2,5 или 2 ,сбросилась или нет ....а она его и дает!!! до отсечки и так пару раз потом опять стопор,тормазнул пошевелил проводку рядом с левой фарой несколько раз перезавелся....--- ничего,никаких эмоций все как обычно... поковырял второй динамик и еще раз залез пошевелить проводку после чего сел и поехал,в этот раз были поддергивания с проблесками нормально работающей машины(наконец то вспомнил как она должна ездить)все это происходило пару минут короткими и длинными моментами перед моментами разгона происходило затупление автомобиля опять же на разных оборотах.  На днях буду смотреть проводку в районе блока предохранителей,еще пришла в голову мысль о ломающейся педали... КТО ЧТО ДУМАЕТ???
70
ЭТО ЖЕСТЬ!!!!! сегодня сдвинул контакты ДМРВ со 2-5 гнезда на 1-4 и машина поехала!!!!!!,при этом ругается на егр......(типа почисти)  КАК ТАК ТО С  КОНТАКТАМИ МОЖЕТ БЫТЬ???????????????
71
PsykE пишет:
Напиши номер расходомера по Бош
72
Pcel пишет:
PsykE пишет:
по бошу стоял 0 281 002 479 сейчас стоит autlog LM1084
73
в кратце!:::  все на штатных местах и всё так же не работает....
добрался наконец-то до Минска - до всем известных электриков---приговорили интеркулер,сегодня поздно вечером поставил новый(170у.е.),скинуть ошибку было не чем в итоге заводил раз 50 для полной уверенности ---эффекта НЕТ всё по старому...,завтра ожидается вторая попытка к электрикам...
74
Теперь о главном:
ОТДЕЛЬНОЕ БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ЧЕЛОВЕКУ ПО ИМЕНИ ПАША-он же КАЛЕСОН-побольше бы таких как он!!!(это личное мнение не навязываю))) Совершил чудо с машиной часов за 8 из них 3-4 часа это время было потрачено скажем так на знакомство)))короче остался должен ему природно-летний отдых с шашлычком и запивоном)))
Теперь вкратце о проблеме, дело было в тнвд, а точнее в его мозгах и не приходящего с них на дмрв минуса
вылечилось заменой тнвд за 300 или 320 у.е точную сумму не помню.
75
Недолго я ездил спокойно..,максимум две недели  и тут как то в движении машин просто заглох(без ям,без буераков и вообще каких нибудь событий),просто заглохла и все и на все мои попытки её завести никак реагировать не хотела,читать себя не давала из чего сделался вывод что кана нет(((начал шариться в подкапотном пространстве и за пол дня дошарил до любимого мной ТНВД,в итоге снимаю с него правую фишку кан есть одеваю кана нет...создался вопрос че за хрень??существовал он недолго пока знакомый не принес цэшку(мультиметр или кто как его там называет) путём пыток и попыток нашелся сгоревший предохранитель в блоке моторного отсека,до этого на глаз неподдавшийся)). Заменил и всё встало на свои места,из-за чего он сгорел мой мозг не додумал,однако интересно...Ездим потихоньку и почти наслаждаемся если бы не энное затупинение при разгоне в основном от 800 до 1500 и от 2700,3000 и далее с небольшими рывками иногда загорается чек но существует недолго несколько перезаводок в течении дня и чек уходит и не всегда появляется, но проблема остается... пока писал надумал всё-таки сходить и посмотреть что ж это за чек и с кем его есть..
ЛЮБЛЮ свой МАШИН несмотря ни на что!!)))
