Тема: подскажите чего пропадают сегменты на дисплее климы и блока sid
я слышал что контакты в шлейфах могут окислиться так не знаю как эти блоки вынять:климы и sid.и магнитолу не могу выдрать подскажите пожалуйста какие ключи должны быть
Saab 9-3 ARC, 2.0t "2005,АКПП
Re: подскажите чего пропадают сегменты на дисплее климы и блока sid
Подьедь сниму я тебе магнтиолу... только щзаранее набери меня по тел +375296307076
Коля он с Витебска
TT пишет:
Коля он с Витебска
оставь свой мобильный
7158585
Климу и сид можно снять не снимая магнитолу. Просто подковырнуть аккуратно ножиком сбоку, главное лак беречь на передней панели (если он есть) оч. легко скалывается. А про окислившиеся контакты-будет хорошо если оно так. saab40 Хотя проблема может быть глобальней.
Evgen106311 пишет:
спасибо дружище подкавырнул и все снялось поеду паять шлейфы
8 Отредактировано Evgen106311 (09-05-2008 22:24:43)
Напиши о результате, оч. интересно я с SIDом третью неделю воюю. Пока ничья.....Он почти нихрена не показывает, а я его почти не трогаю saab10)).
Evgen106311 пишет:
привет!сделал как указано было на ссылках-стало лучше но все равно не все сегменты видны буду просить людей и перепаявать шлейфы остальное все по-моему ненадежная фигня
Сам делал, как по инструкции - аккуратно разобрал, липкой вспененной ленты на контакты налепил, все винтики и защёлки подожимал. Безрезультатно - нет 1 сегмента на часах и 3 горизонтальных на самом дисплее (как и было до ремонта). Отнёс в мастерскую - оказалось, что прострелен 1 шлейф насквозь, замена практически нереальна. P.S. Все сиды делает одна и таже ирландская фирма. До сих пор страдают не только СААБы, но и Пежо, Опель и т.д. (на них СИДы той же фирмы и теже болезни). ПОРА ДАВАТЬ РЕКЛАМАЦИИ. saab70  saab35  saab70
9k 2,0 16v 1987 (1996-2006) >>> 9k Aero 2,0Т 1996 (2007-2008) >>> 9-5 Linear 2,3t  2002 (2008-2009) >>> 9-3 Aero CV 2005 (2010-2013) >>> 9-3 SE 2,0T 1999 (2013-2018) + 9-3 AeroWagon TX-edition TTID  2011 (2014-2019) >>> Jaguar XF 3.0sc 2013 (2019-2023)>>>Jaguar F-Pace 3.0sc 2017 (2023-...)
99386 пишет:
Был я в Ирландии месяц тому в командировке... посмотрел как они там работают и не удивляюсь тому, что еще не видел ни одного сааба старше 7 лет, у которого бы все сегменты были...  saab1A
Volvo S60, 2.4 Diesel, 2004, 4-door saloon, manual
12 Отредактировано nonamer (13-06-2008 17:56:50)
ну у меня 11летняя, все сегменты на месте.
А теперь вопрос как раз по этой штуковине знатокам. У меня стоит SID3, хочу поменять на SID2.
у меня 97 года 900тик, экранчик маленький, слева стрелочные часы. Если я воткну от 9-3ки такой же екран, где часы электронные и т.д. - работать будет? (сигнал от магнитолы не интересует - уже стоит модная с эмпэтры), интересует прежде всего расход и осталось км до заправки. Вроде ж новый еще и дату показывает?
SID3
http://i18.ebayimg.com/08/i/000/e2/e3/37c5_2.JPG
SID2
http://www.elkparts.com/images/5263249.jpg
Saab 900SE '97 белый 5dr B204i
Не нужны нам больше бабы - мы имеем секс с Саабом!
А никто не сталкивался с таким: к примеру заводишь машину все сегмены видны, проехал немного половина пропала...затем сново появилось все....и там они попеременно появляются и проподают......
в чем может быть причина????? ..........мне кажется что где-то что-то просто отходит...только вот где и что?? сам сид снимал....сзади по разъемом все good!!
Вопрос за компанию, нажимаю black panel помимо спидометра остаются работать топливо и температура. Есть соображения. И как слово сид расшифровывается?
900 coupe   95г   атмосферный 2.0   МКП
Другие приборы будут включаться, если что-то не то: топливо заканчивается, температура не в норме и т.д.
Хадсон пишет:
Вопрос за компанию,.....И как слово сид расшифровывается?
СаабИнформэйшнДисплей
любите свой SAABалет, и он будет любить ВАС !  saab90
9000cs --> 9зOG 2.0t coupe --> 900ng 2.0i Крокодилуc -->
9зSS 2.0t
Lazon пишет:
Здесь скорее всего ШЛЕЙФ между экраном и платой.Все дело в том что этот шлейф на заводе клеится температурным клеем. А при эксплуатации( когда горят лампочки и т.д.) он снова греется и отходит(скорее всего). Либо просто отходит. Тут на форуме подробно описаны методы борьбы с этим кроме одного. Можно шлейф оторвать и снова приклеить прогревая паяльником.Но не рекомендую тем кто ни разу сам не делал. Могут быть непоправимые последствия.
Чего Вы все прицепились к этим несчастным шлейфам?! Не всегда виноваты они!!! Там стоят ещё 2 контроллера - они и глючат. Особенно в наших климатических условиях - НЕ ЛЮБИТ ЭЛЕКТРОНИКА СЫРОСТИ!!! Не мешайте машине работать, особенно электронике. Если чинить, то лучше отдавать спецам, они хотя бы определят точную причину (я целых 3 часа е...ся со шлейфом, СИД работал после ремонта, как до. Отнёс спецу - оказалось, что от нагрева контроллеров оплавились контакты шлейфа, прилегающие к микросхеме, одна дорожка прострелена. Ремонту шлейф не подлежит - дорожки то созданы путём напыления). Немного терпения (месяца 3-4, а может и больше), 100$ и покупаем новый СИД.
99386 пишет:
Вот по чему все цепляются к шлейфу. Потому что на процентов 80 дело в нем. А про другой СИД это опять же временное решение. Ведь он будет нифига ни лучше предыдущего, и точно также у него будут проподать сегменты и т.д. и т.д. Потому что изначальна СИД сделан и по видимому спроектирован кривымим ручками. Вот его основная проблема.
Evgen106311 пишет:
99386 пишет:
что аправда - то правда!!! Я свой полностью поменял, через год опять глючить стал! И сырости особой не было. Машина храниться в отапливаемом гараже...
Saab 9.5 aero, 2000г., МКПП
Мобильник тоже 50% времени находится дома в тепле, а вскроешь - мама дорогая... контакты окислены. И задаёшь вопрос - чаму так случилось? Перепад температуры - возникает конденсат... Я про другое: некоторые вещи изначально делаются, чтобы в них не лезли "любители", делали всё на сервисе и вааще детали менялись. Так и с СИД: есть спрос - есть предложение - фирма "нужна" и живёт за счёт з/ч. Если сделать всё нормально, не будет спроса на з/ч, фирма не прокормит штат.
99386 пишет:
Это все понятно. Надо жить и надо зарабатывать (хотя обидно почему именно на мне). Напрягает другое. СИД нигде НЕ ХОТЯТ РЕМОНТИРОВАТЬ предлагают только замену. Поэтому и лезут домашние мастера в него. Вот например у меня полность работоспособный СИД-но оторвался шлейф совсем. И что теперь нести кровно заработанные 100- не знаю сколько баксов и отдавать их другому человеку за такую же хрень.Ведь шлейф это мелочевка. Цена ему 1-2 бакса а весь агрегат под замену. Сволочи короче. (Извиняюсь перечитал немного сумбурно, но надеюсь понятно) Но все равно saab99
Ремонт СИДов пер. Столетова 8. Сегодня снимут- завтра поставят на метсто. Около 20$.
jagrisha пишет:
в том то и дело, что не увсех так легко лечиться сид....у кого то дисплей мертвый....а у кого то тока чуть чуть чета отклеилось....
9зSS 2.0t
21,10,2008 ремонтировал SID на столетова - перепаяли шлейф, сказали что от температуры контакты отплавились и ремонта должно хватить гдето на год, а потом всё заново..., взяли 30 $
НО вчера пропала одна вертикальная полоса и слово Fuel0  saab70
а теперь, господа знатоки, внимание вопрос
похожи ли это на кидалово за такие деньги, чтоб через три недели всё началось по новой????
Kia Niro EV 64kW '21 - жене отдал
сам... Ford Escape 181hp turbo `22
